FAGOR FE-417
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-417 FE417 FE 417
FAGOR INNOVATION 1FET-108 Megoldva.
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van. Köszönöm a segitséget elöre is. Szép napot mindenkinek.
Fagor FET-3106 indulás után leereszti a vizet.
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet. Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni. Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm. Üdv József
Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
Sziasztok Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel. Köszönöm Balázs
Fagor mosógép
Sziasztok. Ismerősöm /számomra/ nehéz kérdést tett fel.Fagor felültöltős mosógépe nem mindig adagolja időben az öblitőt, a mosás vége felé felügyeletet igényel.Kérdezte, érdemes-e javitani, vagy vegyen újat.Leginkább a javitás költsége érdekli.Szerintetek mennyire gazdaságos egy kb 7 éves gép javitása ezzel a hibával?Tipusát nem ismerem, képet csatoltam. Üdv.Solyom
