FAGOR FET53
2.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FET-53 FET53 FET 53
Fagor FE-948 vízfűtés hiba MEGOLDVA!!!!!
Sziasztok! Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem. Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni. Üdv: Zsolti
Fagor LF 073IT mosogatógép "5E" kijelzéssel áll,mi lehet a probléma?
Szisztok!
Fagor LF 073IT mosogatógép bekapcsolását követően néhány másodperc múlva "5E" kijelzés jelenik meg.
Nem indul el a program,nem állítható a program,a nyomógombokra nem reagál.
A nyomógombok jók.
A hibajelzések között nem találtam ilyen kódot,lehet,hogy valamilyen senzor hibát akar így jelezni?
A tisztelt listatársak közül esetleg valaki már találkozott ezzel a jelzéssel,illetve valamilyen információja
van ennek a jelzésnek a jelentéséről?
Köszönettel: Ottó
Fagor Innova 1Fe 209 ajtózsanér (megoldódott)
Üdvözletem! Köröztetném eme szerkezet Fagor Innova 1Fe 209 ajtózsanérját ha valkinél akad bontásból. Tulajdonképpen ezen sorozat bármelyike jó lesz szeríntem. Sajnos nekem most hasonló sincsen . Köszi. Ja, természetesen üzletileg gondolom..:-D elwo
fagor invation 1FET-110 nem ad életjelet 1 led se világit
FAGOR Invetion 1FET-110  mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a  pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
 köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
