FAGOR FF-2306
3.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-2306 FF2306 FF 2306
Fagor Fec-805T bekapcsolás után kattognak a relék és három piros led villog pár másodperc múlva. Megoldva!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána,  meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment,  festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
Fagor Innova 1FE-211 hibakód kiolvasás (Megoldva)
A fenti mosógép a képen látható led villogásokat produkálja, egyenlőre nem találtam pontos hibakódot, de talán F5 vagy F6?(a 4 függőleges ledsor és a centrifuga áthúzva led villog egyformán)
Ha valaki esetleg tudja mi pontosan akkor megköszönném.
UI.:Rövid keresgélés után,a  vezérlőpanel motorhoz vezető panel csatlakozásnál a nyáklapon (megégett)a csatlakozó felület, átforrsztással javítható lett.
Fagor FE-738 programkapcsoló gomb cseréje?
Üdvözletem a "tanyalakóknak"! Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném. Üdv ikarosz
Fagor 1 Fet 109 Vezérlőpanel hiba
Sziasztok! Fagor 1Fet 109-es mosógépen elfüstölt két smd ellenállás.A tacho generátor csatlakozik ide: R71-R72 A képek a panel beazonosítására szolgálnak,sajnos nem a legjobb minőségűek. Ezért elnézést kérek tőletek.Ha valakinek volna egy a kezében,segítsen már nekem ezek beazonosításában. Köszönöm előre is. Itt a két link: http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1788_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1789_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
