Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
2013, November 22 - 18:01
#1
A gombot megnyomni hogy kint legyen és a gomb külső felén van egy "sapka" a recés résszel együtt. Ezt mintha normál jobb menetes lenne letekerni. (A prk mozgásával ellentétesen)
A sapka vagy kupak (kinek hogy jobb) alatt egy rugónak és egy anyának kell lennie.
Imi
Szia imikee10 !
Elnézést,hogy csak most reagálok,de most kaptam visszajelzést a gép
gazdájától.Valóban az a megoldás amit leírtál.
Köszönöm a tippet.
ikarosz
Szevasztok!
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
Továbbítottam.
ikarosz
Hello.
"Gombok"...
Üdv.: uniman
Ott az anya csak nem látszilk. Le kell a gombról pattintani az előlapot és meg kell szorítani az anyát a tengelyen és már jó is lesz. Ha mégsem akkor csere.
Szia.
Középen valami alatt nincs egy csavar megbújva, az újon látni ha eredeti. Ha nincs akkor spajszer.
ui: Ilyenről lenne szó?
http://veszprem.expressz.hu/fagor-mosogep-alkatresznek-46216605/
Igen a belinkelt típusról van szó.
Az új gombon nincs sehol csavar.
Nekem úgy tűnik,hogy csak simán rá lehet tolni egy meglapolt kb 6mm-es tengelyre.
A spajszert,én nem tanácsolnám
ikarosz
Biztos hogy " csak " a gomb forog körbe ?
Nem esetleg az egész tengely ?
Üdv .
gabicsizi
Szia.
Akkor marad a melegítés vagy a hűtés, vagy ráhagyni a természetre, 50 év múlva lebontja.
