Fagor FE-738 programkapcsoló gomb cseréje?
10 posts / 0 new
ikarosz
ikarosz picture
Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
imikee10
imikee10 picture
A gombot megnyomni hogy kint legyen és a gomb külső felén van egy "sapka" a recés résszel együtt. Ezt mintha normál jobb menetes lenne letekerni. (A prk mozgásával ellentétesen)
A sapka vagy kupak (kinek hogy jobb) alatt egy rugónak és egy anyának kell lennie.
Imi
ikarosz
ikarosz picture
Szia imikee10 !
Elnézést,hogy csak most reagálok,de most kaptam visszajelzést a gép
gazdájától.Valóban az a megoldás amit leírtál.
Köszönöm a tippet.
ikarosz
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
Továbbítottam.
ikarosz
uniman
uniman picture
Hello.
"Gombok"...
Üdv.: uniman
File csatolás:
feci
feci picture
Ott az anya csak nem látszilk. Le kell a gombról pattintani az előlapot és meg kell szorítani az anyát a tengelyen és már jó is lesz. Ha mégsem akkor csere.
city217
city217 picture
Szia.
Középen valami alatt nincs egy csavar megbújva, az újon látni ha eredeti. Ha nincs akkor spajszer.
ui: Ilyenről lenne szó?
http://veszprem.expressz.hu/fagor-mosogep-alkatresznek-46216605/
ikarosz
ikarosz picture
Igen a belinkelt típusról van szó.
Az új gombon nincs sehol csavar.
Nekem úgy tűnik,hogy csak simán rá lehet tolni egy meglapolt kb 6mm-es tengelyre.
A spajszert,én nem tanácsolnám
ikarosz
gabicsizi
gabicsizi picture
Biztos hogy " csak " a gomb forog körbe ?
Nem esetleg az egész tengely ?
Üdv .
gabicsizi
city217
city217 picture
Szia.
Akkor marad a melegítés vagy a hűtés, vagy ráhagyni a természetre, 50 év múlva lebontja.
