FAGOR FF-6012
8.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-6012 FF6012 FF 6012
FAGOR 1FET-96 mosógép nem melegíti fel a vizet. (megoldva)
Üdvözletem! A mosógép Fagor 1FET-96. A programok lefutnak csak a fűtési ciklust, fél perc fűtés követően, átugorja és hideg vízzel megy tovább a mosás. Hibaüzenet nincs - előzménye nem volt!Mi lehet a probléma okozója? istvancs
Fagor LF-019IX msogatógép túltölt , megoldva
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
FAGOR FEC1105T Mi gyilkolja meg a tachogenerátort?
Üdv adott a fent jelzett mosógép csoda tachogenerátor szakadással ,illetve a vezérlésen az ebbe a körbe tartozó alkatrészek pusztulássával érkezett motor csatlakozója tiszta víz nem kerülhetett rá.Cserélve elégett alkatrészek ,tachogenerátor tekercs ,javítás után próba és hiba kezdődik előröl még egy mosást sem csinált végig ,mi okozhatja a tekercs pusztulását ,találkozott már valaki ezzel a hibával?
FAGOR Elegance FE-738 nem centrifugál
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik. A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást. A szintérzékelőt kimértem, hibátlan. A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít. Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet. A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol. A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta. A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban. Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához! Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által. A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve. Ezen kívül további fényképeket is mellékelek. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. István
