FAGOR FF-633
7.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-633 FF633 FF 633
Fagor LF-011S mosogatógép ürítőszívattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap
Üdvözletem! Szívat ez a csoda gép. Nem ürít le hibával hoztam el. Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró. Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap. Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta. Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell) Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló. Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg. Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol. De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben. Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza. Szigetelésmérésre jó. Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt. Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre? Köszönöm. Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..) FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel 1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés 2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák 3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák 4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás 5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés 6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat 7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC 8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása 9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
FAGOR 2-FET 96
Sziasztok! A fenti tipusu mosógéphez keresnék bontott motort vagy forgórészt,mivel leégett sajna.Segítségeteket előre is köszönöm!
Fagor FEC1105 T-X01 táphibás mosógép feltámasztása.( Agyhalott)
Üdv! Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet. Került ide a fent nevezett gép. Menet közben leállt. Kijezőn semmi fényjelenség. Vezérlőt kivettem. Védőellenálás R1 renben 12 ohm Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett. 0 Ohm mindegyik irányból. A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még. A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem. A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van? Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl? Perifériailag valószínű ok. De majd át vizsgálom. Köszönöm.
Fagor WMA7275 mosógép háromállású kapcsolója téveszt./Elvitték/Visszahozták/Megoldva.
Sziasztok ! A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
