FAGOR FFH-1306
2.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FFH-1306 FFH1306 FFH 1306
FAGOR 3F-109 mosógép fölpörög, mint á...t!
Sziasztok!Megpróbálok két fotót föltenni! A kijáró kolléga hozta a FAGOR 3F-109 mosógép komplett előlapját.Hiba:fölpörög,mint á...t! Szétszedve,mindkét oldalán jónak tüntek az alkatrészek.(Leégett alkatrész,fólia nem látszik.) Dióda vizsgálóval a motor TRIAC jónak tűnik(?)A TRIAC mérése holnapra maradt,mert sürgős a javítás. Kicseréltem ugyan arra típusra.(BTB16-800BW)Holnap,próba a mosógépben.A kolléga elmondta,hogy a motor szénkeféi csutkára le voltak kopva.A hőtől az egyik szénkefe tartó megolvadt.Motort megjavították.Kipróbálták.A tacho generátor is rendben.Az ELKO-k mérve,rendben.Megpróbálok fotókat föltenni!Várom a tesztelés eredményét.Köszönöm.Üdv Jano Sziasztok!Megpróbálok két fotót föltenni! A mosógép előkerült a raktárból.Újra a panel a probléma.Kérem,hogy akinek kapcs.rajza vagy a TG áramkörről rajza van az segítsen!Előre is köszönöm a segítséget.Üdv Jano http://imageshack.us/photo/my-images/585/mil8.jpg/
Fagor FE 416 programkapcsoló beszerzése
Sziasztok! A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor. Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom). Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom. Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot. Köszi és Üdv: lizakl
Fagor LJ024S mosogatógép nem ad életjelet
Sziasztok! A címben szereplő géppel akadt egy kis gondom. Röviden az előzmények: a tulaj telefonált hogy hol fűti a gép a vizet, hol nem és indítástól számítva 10-15 percnél 6-ot sípolva leáll. Megnézve a kódot ez valóban fűtéshiba. Elmentem megnézni, üresen elindítottam és végigment a program. Még egyszer elindítottam ugyanazt a programot, ekkor már az időt is mértük, de ismét fűtött. Ekkor azt mondtam a tulajnak, hogy pakolja meg edénnyel és újra indítsuk el. Elindítottuk, de ekkor sajnos valóban leállt és az említett hibakódot sípolta. Ekkor belenéztem a panelba és az egyik(közvetlen a fűtésrelé mellett levő)elko fel volt púpozódva. Mondom megvan a hiba. Kiszereltem a panelt és hazavittem(ilyenkor általában az egész gépet el szoktam vinni, de ezt macerás kiszedni a helyéről, ráadásul nem autóval voltam kint, így nem tudtam mivel elvinni), kicseréltem az összes elkot, a nagy 2.2uF 275V X2-es kondenzátort viszont nem tudtam cserélni, mert nem volt akkor itt helyben kapható. Így csak az értékét leellenőrizendő forrasztottam ki. Mivel az értéke jó volt, így visszaraktam(ha lett volna új, természetesen inkább mért értéktől függetlenül cseréltem volna). Visszavittem a panelt és kipróbáltam. egyből fűtött és a program hiba nélkül lement. A tulajnak pedig azt mondtam hogy használja és majd szóljon ha mégis gond lenne vele. Körülbelül egyet mosogatott Ő is vele, majd a következőnél ismét a 6 sípolással leállt a gép. Ekkor szólt hogy megint nem jó. Közben sikerült új 2.2uF-os kondenzátort vennem. Ez nem 275V-os, hanem 305V-os, de ugyanúgy váltófeszültségű. Ismét elhoztam a panelt, kicseréltem a kondenzátort(semmi máshoz nem nyúltam) és visszavittem a panelt. Sajnos nem próbáltam ki beszerelés után, csak a főkapcsolóval bekapcsoltam, láttam hogy világít a két glimm lámpa. Nem figyeltem hogy a panelnál nem világít egyik led sem. Hazamentem, a tulaj meg később szólt hogy nem tudja elindítani a gépet. Kimentem és látom hogy nem világít egyik led sem. Ismét elhoztam a panelt. Átmértem és arra jutottam, hogy a feszültségek a tápban nagyon alacsonyak, 0 egészes értékeket mértem, de van olyan elko amin csak 000-át. Cseréltem azt az 5 diódát(2 1N4007-es volt), amiknek a hálózati feszültséget egyenirányítani kellene. Ezek közvetlen a 2.2uF-os kondenzátor mellett vannak. Ezen a helyen(főként a három piros dióda alatt meg is van egy picit barnulva a nyáklap, valamint a műanyagtok amibe a panelt be lehet pattintani, annak is az említett diódák felőli sarka meg van barnulva. Az eredeti piros diódákat ujjal megérintve(persze áramtalanítás után), főleg a középső forró volt, mert megsütötte az ujjam. Emiatt meg a barnaság miatt cseréltem ki őket. Letöltöttem a processzor ic adatlapját is, valamint az ACS4025-ös jelölésű ic-ét is. A lábkiosztás alapján a processzor 21-es lába a VSS, a 42-es a VDD, a 22-es pedig a VDREF. Ezekre kapja a tápot(vagyis a 21-esre és a 42-esre kapja a +5Vot). Hogy megszakítsam a tápját és ezáltal megnézzem nem-e a processzor hibásodott meg és az terheli esetleg le a tápot, így az említett három lábat kiszigeteltem. Az eredmény sajnos ugyanaz. Kiforrasztottam még az ACS4025-öt és a T410-es motortirisztort is. Nem hozott változást. Mérhető zárlatot sehol nem találtam, miden alkatrész(diódák, tranzisztorok, ellenállások mérve jónak tűnnek). A 230V stabilan megvan a sorosellenálláson és átjut a 2.2uF-os kondezátorra is, ezáltal a diódák is megkapják, ezt többször is ellenőriztem. A vezetősávokat is ellenőriztem, főleg a diódáknál. Azok is folytonosak bár mintha ezen a részen meg lennének ezek is barnulva. Egyébként korábban is javítottam már ezt a gépet. Akkor F9-es kóddal(9 sípolás)ami ürítési hiba, de az alternátor hibásodik ilyenkor meg. Szétszedésével, takarításával és a fogaskerekek zsírozásával jó ideig problémamentesen ment. Most meg a fűtéssel nyűglődött. Pedig ezzel a 9-es kóddal is nyűglődött egy ideig. Szerintetek mit érdemes még megnézni ezen a panelon mert a tulaj várja vissza és őt se akarom sokáig váratni, ráadásul hoztak jó pár gépet javításra és azokkal is haladnom kell. Úgyhogy nem akarok már sok időt beleölni ebbe a panelba ha nincs értelme. Köszönöm előre is válaszaitokat. Üdv: Ladakölyök
Fagor 1-FET109W/04 Relé keresés,Megoldva!
Sziasztok! Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét! A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki! Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze! Köszi elöre is! Üdv:Villszer
