FAGOR FFP-605
213.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FFP-605 FFP605 FFP 605
Fagor CTV-19 E
Szép estét! Ez bizony 1 hűtő és a vezérlő paneljával van gond.A panelon FE9H010A3 jelzés.A tápját jónak mérem.A panelon van egy ST62T01C6 kontroller.Úgy vélem az abban lévő tartalom sérült.Tud-e segíteni valaki vezérlő panel beszerzésben.Előre is köszönöm. Üdv!
FAGOR LF-65 IT mosogatógép hiba
Sziasztok! Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó. Üdv.:Ckó
Fagor F-2810 mosógép ,f 07-et dob.(Megoldva)
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
Fagor LF 65 IT (Nem kijelzős) Elbontva. [TOPIC TÖRÖLHETŐ]
Sziaztok! Nos amitől féltem be is következett, a panel szerintem meg döglött, át mértem az alkatrészeket semmi hibás elemet nem találtam. Az egész dolog reggel kezdődött, indítanám a masinát de csak világít mint a karácsonyfa. gombokra semmi reagálás illetve a MIX és a STOP led világít amíg nyomva tartom a stop gombját, de semmi élet jelet nem add ezen túl menően. Kérem aki ismeri ezt a dögöt az segítsen ki! Csatolok képeket a panelről hát ha valakinek mond valamit. panel front Rev. A hiba Teljes azonosító Üdv Istvan78 Átírtam a címet, nehogy valamelyik nagytudású megreklamálja, miért van felfüggesztve egy hibátlan topik! Kalex
