FAGOR FFT263W
1.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FFT-263W FFT263W FFT 263
Fagor 1FET 109 felültöltős mosógép hibakód villog
Sziasztok van egy Fagor 1FET 109 felültöltős mosógépem és olyan hibája van hogy a harmadik öblítés szivattyúzás elindul és megáll a vasalás könnyítő led (hibakód visszajelző) villog, ha nyomok egy startot megy tovább megcsinál mindent ezt minden programnál produkálja de van hogy végig megy rendesen. Csatlakozások átnézve szintszabályzó jó panelon nem találok hibát. Ha találkozott ilyen hibával valaki segítségét megköszönöm. Üdv Csaba
Fagor 2fs-3611 mosó-szárító gép milyen ürítő szivattyúval szerelt?
A masina távol van, ha valaki meg tudja mondani, milyen van benne, nem kell kétszer mennem. Régebbről az rémlik, hogy nem csavaros. Köszönöm!
Fagor 2H-126 sütő óra beállítás
Küzdöttem ezzel a sütővel. ami baja volt az megoldva, alsó betét csere a tekerőgombokban a lemez rugók pótlása.
Az órát kihagyva működik.
Viszont azt nem tudtam beállítani, semmilyen leírás nem segített.
Egy se passzol.
Viszont azt se tudom előtte jó volt e?
Nem kapcsoltam be javítás előtt.
Jó lenne egy UM.
Vagy az óra is agyhalott, csak villog..
Fagor FEC1105 T-X01 táphibás mosógép feltámasztása.( Agyhalott)
Üdv! Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet. Került ide a fent nevezett gép. Menet közben leállt. Kijezőn semmi fényjelenség. Vezérlőt kivettem. Védőellenálás R1 renben 12 ohm Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett. 0 Ohm mindegyik irányból. A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még. A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem. A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van? Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl? Perifériailag valószínű ok. De majd át vizsgálom. Köszönöm.
