FAGOR FG-2712
13.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FG-2712 FG2712 FG 2712
Fagor copreci ind5g Mix145-210 indukciós főzőlap F5 hibakódot villog /megoldva/
Sziasztok. Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé. A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni. Köszönök minden segítséget. Üdv József.
Fagor FE-738 mosószeradagolóból az előlapon folyik a víz öblitéskor.../Megoldva/
Sziasztok! Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm! Üdv.:S
FAGOR 1FE-211 mosogép motor cseréje(sikeres)
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Fagor-Innova-2FS-3611-Szárítós mosógéppanelen töbször leégett ellenállás-Megoldva
Sziasztok! A fenn nevezett panelen az R1-82R-1% ellenállás leég.Ugyan ezzel a hibával hozta a kijáró szerelő kolléga először.Majd egy félév után újra.Most 3 hónap után megint.Megpróbálok fotókat föltenni róla!Most készülök a Viper kacsoló táp IC az SMD 7805 és az ULN2004A cseréjére.Ezen kívül IC már csak egy 20C01 és uP van benne.Kérem segítsetek!Miért ég le állandóan?Üdv Jano Kívánságod,parancs.Nyíllal és körrel jelöltem az R1-et.Üdv Jano
