FAGOR FG-2812 2
15.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FG-2812 FG2812 FG 2812
FAGOR FCH-1050 innovation nem centrifugál. Megoldva
Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a következő problémában? Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni. A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation. Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép. Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led. Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen. A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg. A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele. Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob. Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam. Előre is köszönöm. Üdv: Latyika
Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
Sziasztok Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel. Köszönöm Balázs
Fagor 1 Fet 107 Felpörög és megáll.
Üdv Mindenkinek. Van nálam egy Fagor 1FET 107 típusú felültöltős mosógép amit ha bekapcsolok és bármelyik programra viszem a motor felpörög a szivattyú leszívja a vizet és megáll.A képen látszik melyik led villog. Tacho jó motor kimérve jő fűtőbetét NTC jó Triak kimérve jó. Mi a fenét néztem el? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
Fagor FET-311 hiányzó alkatrészek
Sziasztok! Hoztak egy a címben említett mosógép elektronikát egy kicsit hiányosan. Hiányzik belőle az rp1,r4,cr1,cr2,lb1.Ha valakinek lenne egy rajza róla vagy esetleg van ilyen elektronikája és meg tudná mondani az értékeket,azt megköszönném. Előre is köszönöm. Üdv:Gy.F
