FAGOR LD-2005 2
2.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR LD-2005 LD2005 LD 2005
Fagor borhűtő mennyire kell, hogy hűtsön
Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam egy Fagor MOD.VT-12 borhűtőhöz. Amikor beindulnak a ventilátorok olyan a hangja mint egy repülőnek. Nem is igazán jól hűtött mert elvileg 10c ig le kéne tudnia hűteni. Na ez sohasem sikerült csak 12c. Fogtam és kicseréltem mindkét (külső,belső)ventilátort és lecseréltem Noctua típusúra.Ezek ugyan annyi levegő szállítás mellett sokkal csendesebbek. Nos az eredmény tényleg az lett, hogy alig hallható a működés. sajnos az eredeti probléma alig változott. eddig 13c ig hűtött most 12cig megy le.
Mielőtt megszólnátok! Csak tesztelés céljából akartam ennyire a 10c-ot bornak tényleg nem ennyi kell de a készülék ennyit enged beállítani !
Nos figyelgettem és az alábbiakat vettem észre. Amikor eléri a beállított értéket a ventilátorok lejjebb kapcsolnak szinte észre sem venni őket.
DE azt is kifigyeltem, hogy a szoba hőmérsékleténél (környezeti hő) 14c-kal tud lejjebb hűteni most. Persze tudom ez nem egy kompresszoros hűtő, de ha engedi a 10c-ot beállítani akkor azért illene azt tudnia. Télen a 20c-os lakásban majd tudja de nekem most is jól esne a jó hideg ásványvíz illetve  söröcske. Télen majd iszok 14c-os vörösbort,
Találkozott e már valaki ezzel a masinával és mik a tapasztalatai.
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Fagor F-2812 mosógép "javitás" után nem mutat életjelet-Betegség miatt én kihagyom
A fenti mosógép paneljének a fotón láható  alkatrészeit cseréltük . Nem éledt fel.  Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is köszönök.
Fagor LJ024S mosogatógép nem ad életjelet
Sziasztok! A címben szereplő géppel akadt egy kis gondom. Röviden az előzmények: a tulaj telefonált hogy hol fűti a gép a vizet, hol nem és indítástól számítva 10-15 percnél 6-ot sípolva leáll. Megnézve a kódot ez valóban fűtéshiba. Elmentem megnézni, üresen elindítottam és végigment a program. Még egyszer elindítottam ugyanazt a programot, ekkor már az időt is mértük, de ismét fűtött. Ekkor azt mondtam a tulajnak, hogy pakolja meg edénnyel és újra indítsuk el. Elindítottuk, de ekkor sajnos valóban leállt és az említett hibakódot sípolta. Ekkor belenéztem a panelba és az egyik(közvetlen a fűtésrelé mellett levő)elko fel volt púpozódva. Mondom megvan a hiba. Kiszereltem a panelt és hazavittem(ilyenkor általában az egész gépet el szoktam vinni, de ezt macerás kiszedni a helyéről, ráadásul nem autóval voltam kint, így nem tudtam mivel elvinni), kicseréltem az összes elkot, a nagy 2.2uF 275V X2-es kondenzátort viszont nem tudtam cserélni, mert nem volt akkor itt helyben kapható. Így csak az értékét leellenőrizendő forrasztottam ki. Mivel az értéke jó volt, így visszaraktam(ha lett volna új, természetesen inkább mért értéktől függetlenül cseréltem volna). Visszavittem a panelt és kipróbáltam. egyből fűtött és a program hiba nélkül lement. A tulajnak pedig azt mondtam hogy használja és majd szóljon ha mégis gond lenne vele. Körülbelül egyet mosogatott Ő is vele, majd a következőnél ismét a 6 sípolással leállt a gép. Ekkor szólt hogy megint nem jó. Közben sikerült új 2.2uF-os kondenzátort vennem. Ez nem 275V-os, hanem 305V-os, de ugyanúgy váltófeszültségű. Ismét elhoztam a panelt, kicseréltem a kondenzátort(semmi máshoz nem nyúltam) és visszavittem a panelt. Sajnos nem próbáltam ki beszerelés után, csak a főkapcsolóval bekapcsoltam, láttam hogy világít a két glimm lámpa. Nem figyeltem hogy a panelnál nem világít egyik led sem. Hazamentem, a tulaj meg később szólt hogy nem tudja elindítani a gépet. Kimentem és látom hogy nem világít egyik led sem. Ismét elhoztam a panelt. Átmértem és arra jutottam, hogy a feszültségek a tápban nagyon alacsonyak, 0 egészes értékeket mértem, de van olyan elko amin csak 000-át. Cseréltem azt az 5 diódát(2 1N4007-es volt), amiknek a hálózati feszültséget egyenirányítani kellene. Ezek közvetlen a 2.2uF-os kondenzátor mellett vannak. Ezen a helyen(főként a három piros dióda alatt meg is van egy picit barnulva a nyáklap, valamint a műanyagtok amibe a panelt be lehet pattintani, annak is az említett diódák felőli sarka meg van barnulva. Az eredeti piros diódákat ujjal megérintve(persze áramtalanítás után), főleg a középső forró volt, mert megsütötte az ujjam. Emiatt meg a barnaság miatt cseréltem ki őket. Letöltöttem a processzor ic adatlapját is, valamint az ACS4025-ös jelölésű ic-ét is. A lábkiosztás alapján a processzor 21-es lába a VSS, a 42-es a VDD, a 22-es pedig a VDREF. Ezekre kapja a tápot(vagyis a 21-esre és a 42-esre kapja a +5Vot). Hogy megszakítsam a tápját és ezáltal megnézzem nem-e a processzor hibásodott meg és az terheli esetleg le a tápot, így az említett három lábat kiszigeteltem. Az eredmény sajnos ugyanaz. Kiforrasztottam még az ACS4025-öt és a T410-es motortirisztort is. Nem hozott változást. Mérhető zárlatot sehol nem találtam, miden alkatrész(diódák, tranzisztorok, ellenállások mérve jónak tűnnek). A 230V stabilan megvan a sorosellenálláson és átjut a 2.2uF-os kondezátorra is, ezáltal a diódák is megkapják, ezt többször is ellenőriztem. A vezetősávokat is ellenőriztem, főleg a diódáknál. Azok is folytonosak bár mintha ezen a részen meg lennének ezek is barnulva. Egyébként korábban is javítottam már ezt a gépet. Akkor F9-es kóddal(9 sípolás)ami ürítési hiba, de az alternátor hibásodik ilyenkor meg. Szétszedésével, takarításával és a fogaskerekek zsírozásával jó ideig problémamentesen ment. Most meg a fűtéssel nyűglődött. Pedig ezzel a 9-es kóddal is nyűglődött egy ideig. Szerintetek mit érdemes még megnézni ezen a panelon mert a tulaj várja vissza és őt se akarom sokáig váratni, ráadásul hoztak jó pár gépet javításra és azokkal is haladnom kell. Úgyhogy nem akarok már sok időt beleölni ebbe a panelba ha nincs értelme. Köszönöm előre is válaszaitokat. Üdv: Ladakölyök
Fagor FLS 1043
Sziasztok! A fenti tipusú mosógépnek eltört a dobcsillagja.Ha valakinek van (akár bontott),vagy valahol lehet vásárolni kérem segítsen! Előre is köszönöm megtisztelő segítségeteket,üdv:Mika.
