FAGOR LM 1000
541.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR LM 1000
Fagor FE-948 vízfűtés hiba MEGOLDVA!!!!!
Sziasztok! Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem. Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni. Üdv: Zsolti
Fagor 1FFD-21 hűtő nem megy a fagyasztó része.
Tanácsot kérnék h merre keressem a hibát.
Én kevés gázra gondolok.Nincs benne megfelelő mennyiség.
Köszi ha tudsz segíteni!
Fagor CB30 ECOtronic bojler E7 hiba
Sziasztok Adott egy Fagor CB30 ECOtronic bojler. Adott pillanatban viz nelkul maradt es utana E8 hibat adott. A kollegam edesanyjae, leszerelte es elhozta. A muhelyben nem kotottuk vizre, csak 2-3 masodpercre bekapcsoltuk. Az E8 hiba tulmelegedesre utal. Van a nyakon egy SAFETY jelzesu gomb, ezt megnyomtuk es eltunt az E8 hiba. Van az alaplapon 3 rele ami az ellenallasokat vezerli. Legalabb ketto kozuluk nagyon egettnek tunt, azt tanacsoltam, hogy csereljuk ki, de legalabb tisztitsuk meg. Omron relek, relative konnyen leszedheto atlatszo kupakkal. Megtisztitottuk uvegszal, kontakt-spray es 800 csiszolopapir segitsegevel, osszeraktuk. Eredmeny: E7 hiba. Mondom neki: ugy tunik, viz nelkul semmikeppen nem tudunk tovabbjutni, vidd haza es kosd be. Elvitte, de a hiba nem tunik el, a SAFETY gomb nyomasa utan sem. Errol a hibarol ennyit talaltam a konyveben: E7 Áramkör • Hívja a műszaki szolgálatot. A futobetetek jok, a relek latszolag jok. Tudna valaki tanacsot adni, mit tudnek ellenorizni? Minden jot, Janos
Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
Sziasztok Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel. Köszönöm Balázs
