Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
Sziasztok! Hozták hozzám a fent említett mosogatógépet,bekapcsolás után amikor kellene valamit kezdenie,folyamatosan csipog!Nyitott-csukott ajtónál is. Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel? Kérem segítségeteket!Köszi!
Sziasztok. Egy ismerősömnél voltam és mondja hogy a mosógép,ha bedugják a konektorba veri az automatát. Kicseréltem a zavarszűrő kondit(rossz)volt,de ugyan az,majd lehúztam a fűtőszálról a sarut gép indít és megy(öblítés)igaz szerintem ritkán forgatott a motor.A gépet kikapcsoltam(leüríttetem)fűtőszál kikap irány haza.Otthon fűtőszálat mértem igaz multiméterrel jó volt. A hálózatra rákötöttem és az automata fent maradt és fűtött.Lehet,hogy mégsem a fűtőszál a bűnös(ránézésre is szép állapotban van)? A panelt nem néztem (siettem),valami hasonló tapasztalatok van-e?Szerdán megyek ismét arra,tanácsotokat előre is köszönöm.ÜDV:laci
A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
