FAGOR WF-127
10.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR WF-127 WF127 WF 127
Fagor FE-416
Sziasztok. A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
Fagor 1FFD-21 hűtő nem megy a fagyasztó része.
Tanácsot kérnék h merre keressem a hibát.
Én kevés gázra gondolok.Nincs benne megfelelő mennyiség.
Köszi ha tudsz segíteni!
Fagor gépekben használatos hőfokszabályzó, biztonsági hőkioldó
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fagor gépekben használt NTC egybe a biztonsági hőkorlátozóval, ha a hőkorlátozó valami miatt nyitja az érintkező párt (ez most nem lényeg mert a fűtés reléje be volt sülve) ha visszahül utána vissza zárja az érintkező párt vagy ilyenkor qka az egész alaktrész? Ha qka, ha nem qka nekem úgy is kell újat venni csak azt kérdezem, hogy hogyan kell ennek működnie?! Köszönöm előre is! Üdv Imi
Fagor 1FET 109. Motorcsatlakozó kigyulladt Megoldva
Szép estét az Uraknak! Csatlakozó leégett, elektronika taho kör szintén, nomeg a motor taho tekercse is megszakadt. Kérdésem: tudja-é valaki, hogy a panelon mi az értéke R71-nek és R72-nek? Ezek ugyanis lerobbantak róla. Ha ez megvan, akkor már csak egy 1385-ös fordulatszámú C.E.S.E.T. motor kellene, vagy valami ötlet a taho tekercs pótlására. Whirlpool mosómotor taho tekercs átműtve, panelon pár smd cucc csere, motoron a csatlakozóra a drótok -széntelenítés után- szálanként odaforrasztva, oszt' müxik.
