FAHRENHEIT 28003 FORRASZTOALLOMAS SCH
TOOL - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
72.9 KB
TOOL
Looking for similar fahrenheit manual?
    FAHRENHEIT 28003
Relevant TOOL forum topics:
MiniWeld98/ Güde80 inverteres hegesztő hibát jelez
Sziasztok! Ezt a gépet úgy kaptam hogy le volt benne égve egy pár dolog amiket kicseréltem. 4db IRFP450, 1db STAA1206D (dióda), 2db 10r 2w ellenállás. Más alaktrészeket nem láttam/mértem hibásnak. Két LED van rajta az egyik zöld folyamatosan világít a másik sárga villog. A kimeneten nincs feszültség. Az egyenirányítás után a nagy ELKO-n mérek feszültséget van hogy 320V környékét de van olyan is 1000V fölött kiakasztja a műszert. A leválasztó trafó tranzisztorok felé eső oldalán nem stabil, de van feszültség. A bementen a relé egész biztosan behúz tehát a FET-ek kapnak hálózati áramot. Már nem tudok mire gondolni. Merre keresgéljek? Kapcsolás.
Gysmi 160P áramkörének kondenzátor értéke
Szervusztok!
Kérdéses kondi a gép összerakása közben sérűlhetett meg..
A 160P teljes kapcsolási rajzát nem találom, csak a "gysmi_160p_repair_process" doksijában látni áramkörének azt a részét ami tartalmazza az alkatrészt (kiollózva).
Ha valakinek kéznél van egy hibás panel ha tudja, kérem adja meg értékét.
Gorenje VST3 kézi ponthegesztő időzítő áramköre leégett.
Help! Gorenje VST3 kézi ponthegesztő monostabil multivibrátorának keresem a rajzát. Szétégett és nem tudom kisilabizálni hogy hogy voltak a nyákon a vezetősávok.
black&decker cp14ln fúrógép nem tölt
Üdv! A készülék nem tölt és nem forog, van benne egy vezérlőpanel "persze hogy PIC-es" Kérdezném hogy aki találkozott már ilyennel, ebbe is be van építve idő/ciklus számláló, mint a laptop aksikba? és ha lejár tovább nem használható? mert a panelon hiba nincs, kivettem a memóriáját 24c02 csak ff volt benne meg az első sorban egy 55, olvasni lehetett de irni bele nem, ez talán hiba. Tettem bele egy másikat beirtam az 55-öt "bár ez biztos kevés" de ígyse semmi. Tudna-e valaki tartalmat feltölteni hozzá?? És még egy kérdés, a pic 16f737 ben is lehet tartalom, vagy csak a külső memóriában? Köszönettel Legközelebb, valami hasonló mélységű címmel lásd el az indítandó topikodat!
