Sziasztok! Érdeklődnék, van-e értelme foglalkozni a javításával?
Történt, hogy az erősítő audio bemenetére rácsatlakoztattam egy régi összeeszkábált lemezjátszót, ami a bekapcsolása után leverte a kismegszakítót. Azóta az AVR kb. fél percig kapcsol be és nem ad hangot valamint a HDMI-n sem megy át a kép, egyébként látszólag működik, lehet váltani a bemenetek között csak a hangerőszabályzó nem reagál.
Elvittem a Cordon szervizbe, ahol egy nap után közölték, hogy alaplaphibás, kifutott készülék, nincs alkatrész, nem javítható.
A véleményeket előre is köszönöm: Lajos
Szevasztok
Vejem hozta ezt a kinai szemetet,hogy ugyan nézzem már meg,mert elhalgatott,TDA7388 ason van felépitve a végfoka,bemenetére megérkezi a jel kimenete süket,de nincs rajta egyn fesz,viszont a stbay lábán,illetv a mutén semmi feszültség nem mérhető,szerintem itt lesz a kutya elásva mivel ON állapotban 3,5 volnak kellene lenni a pin4 esen,de nincs,anyira ösze van tömöritve egyszerüen nemtudom kivenni honnan jön,milenne ha egyszerüen fel emelném a 4 es lábat,és egy10 kilóommossal a +12 re ültetném?
Üdv mindenkinek!
Egy 6 cd-s autórádió került hozzám ami mostanra tökéletesen működik csakhogy a gyári kódot nem hajlandó elfogadni (kód beírás után 1-2 mp-re felvillan a kijelzőn az fm felirat és ismét kéri a kódot) valakinek ha van valami remek ötlete (esetleg egy másik kód ami jó lenne hozzá) amivel fel lehetne ébreszteni a készüléket azt megköszönném.
Adatok
Part no. 1S7F-18C815-AD
Model. FORD 6006E VISTEON
Serial no. M043525
Mi a véleményetek eme erölködőről???
Érdemes nekifognom?
3 éve áll itt ez is :S
Halvány fogalmam nincs egyenlőre mivan vele, ha aztmondjátok gagyi akkor hagyom a fenébe.
Pityesz
