Szevasztok
Vejem hozta ezt a kinai szemetet,hogy ugyan nézzem már meg,mert elhalgatott,TDA7388 ason van felépitve a végfoka,bemenetére megérkezi a jel kimenete süket,de nincs rajta egyn fesz,viszont a stbay lábán,illetv a mutén semmi feszültség nem mérhető,szerintem itt lesz a kutya elásva mivel ON állapotban 3,5 volnak kellene lenni a pin4 esen,de nincs,anyira ösze van tömöritve egyszerüen nemtudom kivenni honnan jön,milenne ha egyszerüen fel emelném a 4 es lábat,és egy10 kilóommossal a +12 re ültetném?
2013, December 23 - 20:47
#1
Szevazstok
Na csak meglett a bitang,egy luk galvanizálás szivatott,de egy pici huzaldarab megoldotta a problémát,kösz a segitséget.
szia: ez lett a karácsonyi ajándékod saját magadtól.
Lehet, hogy ártana neki... Miért nem 5 voltra emeled?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SziaBb
Lehet,időközben megtaláltam a tranzisztort ami komutálja a lábakat,énerre a bekapcsolásra gondoltam.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/222499/STMICROELECTRONIC...
Szia.
A mute 22-es pin, azt is nézd meg.
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/15/1546.pdf
Szia
Egy és ugyan az a tranzisztor ülteti le mind a két lábat,de a procról nem jön ki semmi a kollektorán viszont semmi feszültség nincsen,megpróbálom kivenni a tranzisztort akkor megkellene hogy jelenjen a fesz stbay on meg a mutén is.
Szia.
Jó helyen matatsz, de a táp bemenetnél van egy emeletes tranzisztor N vagy P arra már nem emlékszem az szakadt.
Szia
Nemszakadt,ha az meglenne szakadva,nem lenne 5 volt sem,a kimenetén van az5 voltos stab kocka.
Vagy valamelyik lyuk galvanizálás van megpurcanva,vagy valamelikellenállás,csak nemtudom melyik.
