FAN7601 LIEN CHANG AI-0066 L1720P L1750S CCFL INVERTER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
47.4 KB
Looking for similar fan manual?
    FAN-7601 CHANG AI-0066 L-1750S CCFL FAN7601 LIEN AI0066 L1720P L1750S FAN 7601 AI 0066 1720 1750
Jakob Safety (ABB-gyártmány) PLUTO S46-6 plc
Üdv mindenkinek! Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni. A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele). Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is. A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9). A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?) Minden segitséget örömmel fogadok. Adatlap itt
Olympus Camedia D-535
Helló Segítségeteket kérem, tegnap elrontottam a fényképezőgépemet, de nem akarattal, updatelni akartam a gépem. A típusa: Olympus Camedia D-535 Úgy kezdődött hogy: a számítógépembe feltelepítettem a Olimpus Master programot ami volt hozzá a CD-n. És ott volt hogy kamerafrissítése, azt megcsináltam mindent ahogy kell. Be is fejezte a dolgot, legalábbis én azt hittem, mert az ellem lemerült közben és nem tudta befejezni. A gépet most nem kapcsolódik be sehogy sem. A számítógépre sem csatlakozik. Benyomom a kapcsoló gombot csak a 2 LED világít ki, ha kikapcsolom elalszik, ha rádugom az USb-re akkor csak a 2 LED világít ki, de nem találja meg a PC. Segítségeteket kérem hogyan javíthatnám meg a gépemek. Előre is köszönöm. Üdv.: Tomi
Gysmi 161 hegesztőgép táphiba
Üdv Mindenkinek! Tegnap hozzám került javításra egy kis Gysmi 161 inverteres hegesztőgép. Kis keresgélés és meg is lett a hiba a segédtáp körében. Sajnos újabb generációs a bele, mint az oldalon található SM, de sebaj. A problémám viszont itt jött elő! A hibás alkatrészről semmi nincsen a neten, még a saját gyártójánál sem találtam. RSVN55A (Onsemi), tranyónak tűnne, de lehet fesz-szabályzó is... Ebben kérném a segítségeteket, hol találok róla valamit, hol tudnám beszerezni? Kösz a segítséget, F
RATA orosz óra transzformátor tekercsek feszültsége MEGOLDVA
Bátyám kért meg, hogy "valami tápegységet fabrikáljak"  egy régi VFD csöves órának. Az eredeti transzformátorát levágták.
Van egy kapcsolási rajzom, kb a feszültségek is megvannak, VFD cső fűtés kb.  2X1.5V  , a másik feszültség 3 db zener-rel van megfogva, de sajnos olvashatatlan a típusa.
Esetleg valaki javított ilyet , tanácsot adna. Netán akad egy hozzávaló  felesleges trafója...smiley
Köszi a segítséget.
