FANON MODEL 3370 SM
4.9 MB
Looking for similar fanon manual?
FANON MODEL 3370 SM service manual (1st page)
Preview of FANON MODEL 3370 SM [1st page]
FANON MODEL 3370 SM service manual (2nd page)
Preview of FANON MODEL 3370 SM [2nd page]
    FANON MODEL 3370
Rádió kód
Jó estét Mesterek! Ismét kérnék. Hoztak egy Blaupunkt Dublin C32 rádiót. Cód-ot kér.Irnám az adatait :BP212031056395 /DUBLIN C32 alatta 7 642 120 310 Az alvázba beütve 8 635 123 208.2 A hátoldalon viszont van két szám papíra ragastva (gyári)C1202 C2205.Előre megköszönöm a segítségeteket:Öreg Tom.
Denon PMA-700V Melegedés!
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva. Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni. Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
PHILIPS AZ783 CD-és RÁDIÓ -ba sztereó kapcsolót szeretnék beépiteni !
Sziasztok ! A fenti készüléket  szeretném  átalakítani sajnos korán vált sztereóra automatikusan és még jelentős zajjal ! A manuálban nem találtam ere semmi utalást ki vagy bekapcsolásra. Jól jönne szervizdoksi , a  TUNER -ic nem tudom beazonosítani ! Mellékelek róla képet talán tud valaki segíteni. 4704D60GU felső sor 1309DCFOUA alsó sor !     Üdv!
Renault 8200-as (RENRDW201) autórádióban milyen táp IC lakozik?
Sziasztok! A képen látható Renault rádióban (RENRDW201) milyen táp IC lakozhat? Van felette egy lemez, ami a sasszi része, és rengeteg forrasztással jönne le. A hibajelenség az, hogy ha az antennakimenet 10uF-os kondija rajta van, akkor nem indul a készülék. Valószinüleg túlterhelték, és tilt a táp. Üdv: Jácint
