Egy Schlumberger CRC 5273 tip.oszcilloszkóp javításában szeretnék segítséget kérni. Mivel rajzot mind ez ideig nem sikerült találni, ( próbáltam külföldi oldalakon is ) nem fogtam hozzá a javításhoz. A hiba fényerő szabályzás nem működik. Egy tárolós oszcilloszkóp,és a ks. cső más mint a normál szkópoknál. Normál állásban a fényerő minimális, még látható de nem szabályozható. Ha átkapcsolom tároló állásba, a teljes képernyő kivilágosodik. Egy szerviz leírás, vagy csak rajz is nagy segítség lenne.ha lenne szíves valaki feltölteni.Köszönöm.
Tisztelt Tanyalakók.
Találtam egy csomó digitális műszer rajzot.
Ha valaki fel tudná tenni az oldalra,( én nem tudom hogyan kell), lehet hogy segítség másoknak is.
Köszi.
http://orion.ucoz.com/publ/izmeritelnye_pribory/multimetry/kolekcija_skhem_multimetrov/48-1-0-114
SZASZTOK!
Megfogadtam a tanácsot, új témát nyitottam.
Műszer mánia néven.
Abból indúlok ki, hogy a műszer az eggyik legfontosabb szerszám egy "eleltrós" életébe(legyen az viz-gázszerelő, vagy nőgyógyász).
Bevallom férfiasan...SZERELMES VAGYOK A MŰSZEREK-be!
Újabban sok ezzel kapcsolatos téma foglalkoztat.
Eggyike ennek a témának az lenne, hogy...
-adott egy szinúsz jelgenerátor, amelyen többállású kapcsolóval állithatjúk a frekvencáját, 300Hz és 160Khz között 7 értékben.
Úgyanigy állithatjúk az amplitúdóját is.
Kérdésem:
-miért változik az oscciloszkópon az amplitúdó, mikor a frekvenciát váltom....nem valami paranormális dolog ez?
Másik kérdés:
-Készitettem egy rf szondát, amelyel gondoltam mérem a paranormális látszatot.
Ijjesztő, de úgyan igy van ott is, vagyis változik a fesz érték mikor a frekvenciát váltom.
Több az annál, ehez a generátorhoz gyárilag a TERTÁ-ék csináltak egy műszert is, amelyel ennek a generátornak a szintjeleit mérni lehet decibelben....ráadásúl a műszer bemeneti ellnálását túdom változtani, de a végtelen skálán is úgyan ez a jelenség.
Harmadik kérdés:
-Valaki érthetően, szépen, tűrelmesen és szájba-rágva magyarázza már el nekem, hogy a szkóppal, hogyan határozzák meg egy jel feszűltségbeni értékét, ha ez változik a frekvencia fűgvényébe.
Teszem azt 10 Mh oscsilószkóppal egy 1kH-es szinúszos jell feszűltség értékét...tehát nem decibelben, hanem voltban.
Köszönöm varadi
Keresem az orosz C1-91 fiokos szkop kapcsi rajzát, kezelési doksiját, és mindent rola ami van.
Cserébe néhány EMG pl 1555, Philips, és pl c1-49, c1-64 rajzokat és doksikat tudom adni.
Egyébként érdekelne valami egyszerű, de jó vobler rajza is. ugy 100khz 1 GHz közt
üdv. juhjan@freemail.hu
