Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit.
Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra.
Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
Ez a műszer nem mai darab, Hibái, hogy teljesen pontatlanul mér mindent, pl220V-nál 80V ellenállásmérés nem használható.
Csatoltam képeket. Kacsolási rajzot vagy egyéb szervízdoksit kérnék. Vagy ha van, konkrét tapasztalt.
Egyetlen Tranzisztor van benne felirat nélkül.
Üdv D Attila
Helló ! Kedves kollégák, keresek megvételre a topic címében leírt perem-nyomógombos kapcsolókat műszerjavításhoz. A kapcsolók 0-9 számjegyig működnek, 5 érintkezősek, BCD kódkapcsolók. A Híradástechnika szövetkezet használt ilyeneket pl. a TR-0836/T046 és T048-as Color Pattern Generátorában. A kapcsoló elemek 15 mm magasak és 7,5-8 mm szélesek. A mellékelt képen látható az arcuk. Őrájuk lenne szükségem, minimum 3 hibátlan darabra (ha van több is, akkor jöhet az is, ha meg tudunk egyezni). A javítandó műszerben levő ilyen kapcsolóban meghaltak a léptető rugók.
Köszönöm a segítséget. Mivel nem tudok túl gyakran idejönni, inkább kérnék egy privát üzenetet, ha valaki tud segíteni. Bármilyen megoldás érdekel, a kapcsolók lehetnek bontottak is, csak műszakilag kifogástalanok legyenek. Egyelőre csak ez a méret érdekel, nem szeretném a műszer arcát szétdúlni.
Üdv kedves csoporttagok! Kérdésem lenne számotokra. Hoztak hozzám egy szünetmentes tápot,ami nem müködött. Aksik /2db. 12V 45W/ le voltak merülve 5-6V-ra. Az akkuk cseréje után a gép el is indult,csak 4-5 mp.-enként sípolo hangot ad ki,mintha jelezne valamit. Ugyanez a hang van kikapcsolás után is. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni,vagy mit is szeretne a gép ezzel tudtunkra adni?? Válaszaitokat elöre is köszönöm.
