A fenti IC-ről keresek némi infót. Mi ez?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékhez keresek, a képen látható tápkábelt. Sajnos pont a törésgátló alatt tört meg a kábel.. A forgalmazó szerint az alkatrész ellátás megszűnt a készülékhez, ha leadom a rosszat, 30% kedvezménnyel vehetek egy másikat. Végső esetben barkácsolok, de hátha akad valakinek bontásból, esetleg.
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
