FÉG K24 kombicirkó fűtéskor a főtővíz hőmérséklet gomb állításakor leáll, majd kattog a poti tekergetésekor.
Szerelő mester sok éve mondta hogy túl magas lánggal sem szabad járatni mert az szétégeti
Előzmény
A cirkó nem kapcsolt be, hibajelző kigyulladt.
Szerelők vagy nem vállalják illetve egy kijött de nem tudta megcsinálni.
Tanácsára vezérlő elektronika csere után a fenti hibát - is - produkálja.
Új korában szépen lehetett a lángmagasságot állítani a potenciométerrel.
Legtöbbször a cirkó csak áramtalanítás után, majd visszakapcsolva indul be, 'magától', a termosztát jelére sokszor csak egész rövid ideig kapcsol be.
Elképzelhető hogy a zárt tágulási tartály membrán hibás, mert eléggé ingadozik a víznyomás.
Emiatt kattoghat?
2.5 éve lett új elektronika lett cserélve, egyidejűleg használt gyári SIT 827 nyomásszabályzó, arányszabályzó lett beépítve.
Akkor mintha hasonló kattogó hangokat produkált volna előtte.
Elképzelhető hogy valami 'ellövi' az elektronikát?
Őszel cserélni akartuk új cirkóra de a kémény hibája miatt nem engedélyezték.
Most már csak kondenzációs kazánokat engedélyeznek.
Bélelni kellene a kéményt, arra gyűjtünk.
köszönöm a válaszokat
Hellótok!
Van egy FÉG C12-es kazánom, ezzel fűtöm a lakást. Egy ideje észrevettem, hogy a keringetőszivattyú (WILO RS 25/70V) morgó hangot ad. Valószínűleg csapágyas lesz.
Nem tudja valaki erről a szivattyúról valami gépész rajzot szerezni, hogy hogyan szerelhető, és milyen csapágyak, tömítések vannak benne?
Esetleg ha vissza lehetne fejteni a típusjelölést, hogy mivel váltható ez ki, mert újonnan igen drága ez a típus.?
Köszönettel: szuts
Fég K-24 kombi cirkó deflektor? érzékelőt - fekete kábel - tudja valaki, hová kell bekötni?
Leszedéskor letépték, csak az egyik vezetékét találtam meg a sorkapocsban.
Kösz
Tudom, ki kellene cserélni, de a szerelő azt mondta, elmegy ez még évekig, így lehet napelem lesz csináltatva, esetlegesen hőszivattyúval.
Fég K24 cirkó gyújtóelektróda csavar menete megszakadt, ha jól látom, az alap alúminium vagy spiáter? Elvileg menetet kellene vágni bele? Csak ahhoz szét kell szedni hogy odaférjek. Nagyobb önmetsző csavart bele szabad csavarni?
Vagy ott már gázzal is érintkezhet?
Most egy dróttal van odafogatva, de elmozdul.
Illetve a 4? baros túlnyomásos szelep folyt, így egy másik lett alátekerve, ez így szabályos?
Köszönöm
