FÉG K24 kombicirkó fűtéskor a főtővíz hőmérséklet gomb állításakor leáll, majd kattog a poti tekergetésekor.
Szerelő mester sok éve mondta hogy túl magas lánggal sem szabad járatni mert az szétégeti
Előzmény
A cirkó nem kapcsolt be, hibajelző kigyulladt.
Szerelők vagy nem vállalják illetve egy kijött de nem tudta megcsinálni.
Tanácsára vezérlő elektronika csere után a fenti hibát - is - produkálja.
Új korában szépen lehetett a lángmagasságot állítani a potenciométerrel.
Legtöbbször a cirkó csak áramtalanítás után, majd visszakapcsolva indul be, 'magától', a termosztát jelére sokszor csak egész rövid ideig kapcsol be.
Elképzelhető hogy a zárt tágulási tartály membrán hibás, mert eléggé ingadozik a víznyomás.
Emiatt kattoghat?
2.5 éve lett új elektronika lett cserélve, egyidejűleg használt gyári SIT 827 nyomásszabályzó, arányszabályzó lett beépítve.
Akkor mintha hasonló kattogó hangokat produkált volna előtte.
Elképzelhető hogy valami 'ellövi' az elektronikát?
Őszel cserélni akartuk új cirkóra de a kémény hibája miatt nem engedélyezték.
Most már csak kondenzációs kazánokat engedélyeznek.
Bélelni kellene a kéményt, arra gyűjtünk.
köszönöm a válaszokat
Hellótok!
Van egy FÉG C12-es kazánom, ezzel fűtöm a lakást. Egy ideje észrevettem, hogy a keringetőszivattyú (WILO RS 25/70V) morgó hangot ad. Valószínűleg csapágyas lesz.
Nem tudja valaki erről a szivattyúról valami gépész rajzot szerezni, hogy hogyan szerelhető, és milyen csapágyak, tömítések vannak benne?
Esetleg ha vissza lehetne fejteni a típusjelölést, hogy mivel váltható ez ki, mert újonnan igen drága ez a típus.?
Köszönettel: szuts
Üdv Mindenkinek!
FÉG V4-es bojleremnek a vízmennyiség szabályzója már egy ideje nem működött. Most a készülék nagy-karbantartáson esett át (kazán vízkőmentesítés, hőcserélő lamellák kitisztítása, stb.) és a vízarmatúra hibás alkatrészeit is kicseréltem (membrán, tömszelence, vízmennyiség szabályzó+gumiharang+rugó, hőfokszabályzó). A vízarmatúra házát is kívül/belül kisavaztam, majd összeszereltem és vissza építettem a bojlerbe. A vízmennyiség szabályzása azonban továbbra sem működik. A beáramló hideg víz nyomásváltozásától nem független a kifolyó víz nyomása és így a meleg víz hőmérséklete sem! Mivel a víz-tér minden mozgó alkatrésze újra lett cserélve, ezért nem tudom mi okozhat még ilyen hibát? Ha valaki találkozott már ilyen hibával, kérem segítsen tanácsaival! Köszönöm!
Szveti
A víznyomásszabályozó hibája csak komplett vízarmatura cserével volt megoldható!
Üdv: Szveti
Fég K-24 hőcserélőt szabad savazni? Az égőtálca felettit, a hengereset azt állítólag igen, mert rozsdamentes acél.
A lamellák sarkában zöldes lerakódás van és néhol a lamellák között is.
Egy videon az átmenő csövet akvárium szivattyúval mosta át valaki több órán keresztül, de a végén - írta, hogy saját felelősségre - sósavat öntött bele 1 órára, majd átmosta.
Ezek szerint a sósav marhatja ezt az alumínium szerű anyagot.
Vagy inkább trisóval?
Köszönöm
