FIAT AD-182H-GRUNDIG-
CAR - EPROM
882.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar fiat manual?
    FIAT AD 182 HGRUNDIG 182H GRUNDIG
Relevant CAR forum topics:
Fiat Ulysse 1 gen 1.9TD (DHX) 1gen. 1996 digitális klíma adaptálása Citroen Jumpy 1 gen 2.0HDi (RHX) 2002 autóba
Sziasztok, Be szeretném klímázni az autómat (klímás vagyok, aztán pusztulok meg a 60 fok melegben, elég igazságtalan), és tudtam szerezni egy ilyen autóból dolgokat. Annyi a gondom, hogy a digit klíma több vonalat használ, mint a fél elektronikus vagy elektronikus, és csak a manuálisról meg a fél elektronikusról van rajzom. Vaktában meg nem kötözgetnék szívesen. Ehhez keresek mindenféle segítséget rajzot tapasztalatot akár mit. Már felraktam a rajzot keres kérések közé is. Amit sikerült visszafejtenem, hogy a vezérlőre rá van kötve egy ventillátoros légmozgatású belső tér hőmérséklet érzékelő, egy napsütés érzékelő, a zsalumozgató léptetőmotorok, az elektronikus szabályozású utastér-levegő ventillátor. Van viszont sok vezeték ami nem tudom mi lehet. 4 db elmegy a motortér felé, 2 db a belső biztosíték tábla felé, 1 db test, 1db a diagnosztikai csatlakozó felé, 2db a hátravezető kábelköteg felé, de ez párhuzamosan felmegy a műszerfal óracsoport felé is (ajtónyitás, külső levegő hőmérséklet érzékelő, nem tudom..). Kell ugye egy betáp (van egy "járó motor, töltés van" információ relé ezekben, ide kötik a nagyfogyasztókat), valami back up-táp a memóriához, egy klímakompresszor vezérlő kimenet, és a többi nem tudom. Egyzer az lenne a cél, hogy be lehessen üzemelni a vezérlőt és a boxot kiépített állapotban, és kideríteni a dolgokat. Ebben kérném a segítségeteket. Kösz, üdv. András.
Fiat Tempra vízhőmérséklet-jelző műszer ugrál (megoldva)
Üdv! A címben említett gépjárműnek vacakol a vízhőfokjelzője! Felmelegszik szépen, ahogy azt kell, jelzi is rendesen, aztán amikor elérné a 90 fok környéki hőmérsékletet, onnantól folyamatosan többet mutat, mint a valós érték, de van hogy visszaesik, viszont akkor is kicsivel 90 fölé! A műszerfal digitális, a gyújtás levétele után viszont ennél ugyanúgy látszódnak tovább az értékek, tehát ha a Nap belesüt, vagy belevilágítok a kijelzőbe... Szóval jár a motor, hőfok magasan, legtöbbször maxon, gyújtás levesz, a kijelző pedig pár másodperc alatt a valósat mutatja! Gyújtás ráad, már kúszik is felfelé! Ez tuti elektronikai hiba, de vajon mi lehet? Test-potenciál eltolódás? Az érzékelő egy közös testelésű egy-vezetékes szenzor. Ha a szenzor lenne rossz, akkor szerintem sehogy nem mutatna valós értéket, de javítson ki bárki, ha tévedek, ez csak feltételezés! /Még mielőtt valaki felhozná: termosztát jó, hűtővízszint is, a rendszer nem levegős, a ventillátor is a megfelelő időben kapcsol./ Valaki találkozott már ilyennel?
Blaupunkt Fiat Punto LOW autós rádió kód probléma :) Megoldva!
Sziasztok! Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :) Blaupunkt Fiat Punto LOW A sorozatszáma: BP93972Y3605521 Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
FIAt Stilo óracsoport táp bekötése
Hoztak egy ilyet.
https://sancarsauto.com/cdn/shop/products/Fiat-Stilo-2001-2006-1706X800-WM_600x_crop_center.png?v=1527326767 Hol megy hol nem.
Ful kh-s az egész.
Tudná valaki hol kell tápra rakni? Esetleg a SO8-as chipről valami anyag?
Kösz.
