FIAT TIPO WIRING DIAGRAM
CAR - SERVICE MANUAL
18.8 MB
CAR
Looking for similar fiat manual?
Relevant CAR forum topics:
Fiat Stilo központi zár nem nyitható távvezérlővel
Tisztelt Szakik!
Nemrég vásároltam egy Fiat Stilo személygépkocsit. A problémám a következő: a központi zár rendesen működik kulccsal, ám távvezérlővel nem csinál semmit. A távvezérlőn a led bármely gomb lenyomásakor villog. Az elem új. Hozzáteszem elemcsere előtt is ugyan ez volt a jelenség. Kérem aki találkozott már a jelenséggel, segítsen megoldani a problémát.
Mindenkinek köszönöm.
FIAT 500e "villanyautó" 120 V/ 60Hz töltőjének használata leválasztó trafóval, 230 V, 50Hz-ről. HIBAJELZÉS !!!
Hello! Az eredetileg 120V-os töltőhöz beszereztünk egy leválasztó trafót, de róla működtetve a töltőt, hibát jelez a töltő piros LED-je... Pedig még az autóhoz nincs is még csatlakoztatva... Igaz a trafó csak 110 Voltot szolgáltat, de egy "segédtrafó" sorba kapcsolt szekunder tekercsével 124 V-ra emelt feszültségről is ugyanaz a hibajelzés. Az 50 és a 60 Herzes hálózat különbözősége volna a gondja? Esetleg valami szivárgó földelési áramot észlelhet, és azért jelezne? További ötleteket keresek a megoldáshoz... Köszönöm.:Uniman
Fiat Marea központi zár távirányító
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Fiat Marea gyári központi zárjával kapcsolatban. Az autóhoz két kék kulcs van, ezekből az egyik sosem nyitotta/zárta a központi zárat távirányítással. A másik működött. A kocsiban meghalt az akku, csere után a jó kulcs is "tönkre" ment. Javasolták, hogy a belső tér világításnál lévő mikró kapcsolót és a távirányítót valamilyen sorrendben nyomkodjam, amiről senki sem tudta pontosan a sorrendet és ez megjavítja a dolgot. Kipróbáltam, kb 20 perc után az egyik kulcs megjavult, de azt már nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendben nyomkodtam a gombokat a kocsin és a kulcson. Szóval a lényeg, hogy az autó elektronika jól működik, az egyik kulcs tudja nyitni és zárni az autót távirányítva. Ennek a kulcsnak a ledje folyamatosan, nagyon gyorsan villog, amikor nyomom a gombját. A másik "hibás" kulcs, ami nem működik, annak még a ledje is máshogy reagál a gomb nyomására. Megnyomom a gombot, kb 1 másodperc hosszan folyamatosan világít a led. De ha elengedem és megnyomom újra, akkor kb 4-5 másodperc erejéig nem villan fel a led sem. Utána ismét kb egy másodpercig világít a gomb nyomásának hatására. A kérdésem, hogy ezt a második kulcsot hogyan tudom az autóhoz programozni, hogy mindkettőn működjön a távirányító funkció? Vagy maga a kulcs lehet rossz? Előre is köszönöm a segítséget/tanácsokat! Üdv: spgabor
Fiat Punto MK1 1.7 TD Immo vagy ECU probléma??
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. Adott egy 2000-es évjáratú FIAT PUNTO 1.7TD nem mindig ismeri fel a kulcsait. Néha észleli a kulcsot néha nem. A kék kulcsal elindult, felismeri majd 10 perc működés után leállítva a motort, újrapróbáltuk de ekkor már nem ismerte fel a kulcsot és a master kulcsal sem lehetett működésre bírni az autót, indító teker stb, de a motor nem indul. Ecu reset után ( aku saru levétel 45min) ismét látja az összes kulcsát. 10 perc után ismét megállítva az autót már nem indul újra csak világit a KULCS ikon alatta a CODE felirattal. Mivel nem igazán találtam rajzot a kérdéses immohoz, ecu-hoz meg pláne nem. Mit lehetne ezzel a hibával kezdeni??? Valaki aki találkozott már ilyen hibával??, Segítségeteket előre is köszönöm.
