FINCO A-62 COMBINATION 6 AND 2 METER YAGI ANTENNA
OTHER - SERVICE MANUAL
136.7 KB
Looking for similar finco manual?
FINCO A-62 COMBINATION 6 AND 2 METER YAGI ANTENNA service manual (1st page)
Preview of FINCO A-62 COMBINATION 6 AND 2 METER YAGI ANTENNA [1st page]
FINCO A-62 COMBINATION 6 AND 2 METER YAGI ANTENNA service manual (2nd page)
Preview of FINCO A-62 COMBINATION 6 AND 2 METER YAGI ANTENNA [2nd page]
    FINCO A-62 YAGI ANTENNA A62 AND METER 62
TOSHIBA TLP 780E projektor 10-20 másodperc után kikpacsol
A cégtől kaptam egy hibás TOSHIBA TLP780E típusú projektort.
A hibajelenség:
Bekapcsolás után a lámpa bekapcsol, háttérkép is van (TOSHIBA logo) de 10-20 másodperc elteltével a lámpa kikapcsol, a ventilátorok még mennek, majd mikor lehűlt készülék azok is kikapcsolnak.
Frissítettem a leírást!
Bekapcsolás után, amíg látszik a TOSHIBA logo nem lehet a menübe lépni, nem reagál a MENU gomb megnyomására. (Próbáltak új lámpát tenni bele és a lámpa km számlálóját resetelni de mivel nem lehet a menübe lépni ezért nem tudtam -én sem- megnézni hogy van-e ilyen lehetőség benne. A TOSHIBA készülékeknél előforduló gombkombinációk lenyomása mellett is próbáltam indítani de nem hallottam sípszót a belső hangszóróból ami elvileg jelezné hogy a számláló sikerült nullázni.) Aki a lámpát cserélte benne annak az elmondása alapján a régi lámpával is ugyanezt csinálta mint az újjal. (Most az új lámpa van benne, de megvan hozzá a régi is)
A lámpa kikapcsolása után az ON és a LAMP LED ek pirosan, a FAN LED pedig zölden világít.
A lámpa tápegységének a bemenetén (A fő tápegység pufferén a PFC után) mértem a feszültséget. Üresen 381V majd mikor bekapcsol a lámpa akkor ez leesik 360V - ra. De nem tudom hogy ezek a feszültségértékek megfelelőek-e mivel nincs róla szervizdoksi.
Van ötletetek hogy merre lehetne keresni a hibát?
Köszönöm
M.
Robust futópad jason 121214 vezérlővel néha U1.0
Hi! Lenne ez a futópad, néha dobálja ezt a U1.0 hibakódot. Olyankor meleg a motor. Mit lehet vele tenni? Ez a vezérlő van benne: https://www.google.com/search?q=AL308C-RZ3.5+JASON121214&newwindow=1&hl=hu&sxsrf=APwXEde9Q-2kbUgkEmmF4Qkf3bgYRuIHVw:1682093676454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigkMGgr7v-AhULxgIHHa6IBv0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5 Kösz
HUMAX digi beltéri programok sorbarendezése
Sziasztok! Az lenne a kérdése hogy hogyan lehet sorrendbe tenni az adókat, mert az ügyfélnek nem jó így. Digi mini előfizetése van, és nem szeretné keresgetni az adókat, nyugdíjas és megkért rá, de a csatorna rendezés menünél csak törlést találtam, áthelyezést nem. Most a kedvencekbe raktam át, de ott is megmaradtak az eredeti program számok pl: 7 cool, 57 nóta, egyesével léptetve jó, de számmal beütve nem. Ha valaki csinált ilyet kérem írjon? Azért így csak jobb a cím! Kalex
Kínai robogó műszerfal bekötése kéne
Üdv Hoztak hozzám egy nevenincs műszerfalat ami kis motoron szolgált. Állítólag sebességi fokozatot fordulatszámot sebességet és az izzók kontrol lámpáit tartalmazza. Van rajta 5 csatlakozó minden felirat nélkül. Tudtok valami bekötési segítséget adni hová mit kell kötni teszteléshez? Köszönöm Laci
