Jó napot Tanya lakók.
Kérdéssel fordulok hozzátok mégpedig fűnyíró motor alkatrész beszerzése a gond,
egyre több jön leégett álló vagy zárlatos forgó résszel.
Van-e vagy tud-e valaki céget akitől lehet rendelni mert ha jól tudom már nem
nagyon tekercselik csak cserélik ezeket az alkatrészeket, itt első sorban a
10-15 ezer körüli fűnyíró kategóriáról van szó.
Segítségeteket előre is Köszönöm.
Üdv Józsi.
Kaptam egy kiselejtezett ipari Rupes gyártmányú polírozó gépet. Gyakorlatilag egy 125-ös kis sarokcsiszoló, de a kihajtásnál van egy plusz lassító áttétel, meg fordulatszám állításra lehetőség.
A baja az, hogy bekapcsolva szépen maximumig felpörög, de nem lehet állítgatni a fordulatot. Természetesen az elektronika ki van öntve, kemény ragaccsal. Max szétverni lehet.
Mivel jártak már benne, gyanús, hogy a forgórész végén van egy belső menetes csonk. Gondoltam, lehet mágnesgyűrű volt, tacho generátor miatt, tettem rá kicsi, meg nagy mágnes gyűrűt DVD lemez lefogóból, de azonosan viselkedik.
Felismeri valaki az elektronikát? Vajon tacho lehetett, vagy nem?
Sajnos a gépen semmi típus nincs... :(
Megoldva. Rendeltem bele IC-t. Beletettem, a jelenség maradt. Mivel nem volt már mit kimérni, a megoldást egy 100nF kerámia kondi hozta meg. kapacitásra jó volt (LCM3 szerint..) De furán viselkedett tapizásra. Kicseréltem MKT-ra, és láss csodát, megy hibátlanul. )Össze is raktam. autót át is nyaltam vele, aztán jött az eső.. :(
Egy olyan problémával találtam magam szemben, melyre nem tudok most így hirtelen megoldást találni.
Vásároltam egy Weller WSD81-es állomást, mely tökéletesen működik egy apró problémát leszámítva.
A hőfokot csak 400 és 420 fok között lehet állítani.
Nézegetve a használati utasítást, annyit találtam, hogy be lehet állítani egy "hőfokablakot" melyen belül lehet szabályozni a hőmérsékletet.
Ehhez a beállításhoz létezik egy WCB2 nevű eszköz.
Hogy lehetne szerintetek kikapcsolni ezt a hőfokkorlátozást ezen kiegészítő készülék nélkül?
Köszi,
Krisztián
Ez talán kifejezőbb cím!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul.
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Hello!
Konkrétan egy bosh akkus fúrókalapács motorjáról lenne szó.
Az állórész állandó mágnes. És porlad..
Lehet azt pótolni, legyártatni, vagy bárhogy?
