Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Udv mindenkinek!Tudna-e valaki segiteni egy Axa TV 21 Pal tipusu,ST 02 alaplappal felszerelt csodaval kapcsolatban?Villamlatogatas utan 2SC3807 es 2SA1015 a tapban,2SC1815 es 2SA1015 a opto vezerleseben elszalt.A tapban minden tranzisztor kicserelve,opto cserelve,a vezerleseben minden tranzistor cserelve,passziv elemek ellenorizve,de a feszultsegek kissebbek a normalisnal(110v csak 80v,25v csak 16v stb.),a tv nem indul. St.by van,STV2246 betaplal,procibol st.by vezerles indul de az optoig nem jut el.Tipp?Tapasztalat?Mindent elore megkoszonok!!
