Elment a táp 17V-ja, amit javítottam. Összerakáskor a HF egység E1 (17V) csatlakozóját nem visszadugva, a TV indításra leállt. Ekkor visszatettem ezt a csatlakozót, de csak kicsit homorú szélű, sor-visszafutás szerű képem van. Scartról használnám, de nincs kép és hang, csak az előbb említett kép.
Nem vagyok tv szerelő, de egy kicsit értek az elektronikához, és szeretem ezt a készüléket.
Segítséget kérek, hogy a fel nem dugott E1 csatlakozó mit vághatott haza, hogyan tudnám a hibát behatárolni, a készüléket megjavítani?
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
