Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
2017, March 17 - 13:42
#1
Ellenőrizd le azt a tápot amiről ezeket a stabokat táplálják.
A SMD elkók sajna okozhatnak ilyen gondot. Próba erejéig tegyél a kimeneti kondira egy másikat, és úgy nézd meg a feszültséget.
Üdv,
KN
Mondasz valami igazságot, mert most szkóppal rámérve, érdekes "jelalakot" mutatnak a kimeneti feszültségek...
Üdv,Z.
Dobj egy képet, hogy mit látsz ott.
Kis how-to...
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/986
Üdv,
KN
Ismét sikerült az asztalra tennem a készüléket, így folytatom a "keresgélést"..
Mint kiderült, rossz helyen néztem a szkóppal, mert nem látszott rendesen, hogy a kimeneten levő tekercs lábai hol mennek tovább. Tekercs utáni ponton már jó a jelalak, "csak" a feszültség nagyobb ahogy írtam.
Üdv,Z.
Terhelve méred a feszültségeket?
Üdv,
Kn
Elvileg igen, mivel bekapcsolt állapotban mikor épp működik a készülék. Viszont menü és egyéb kijelzésen kívűl más képtartalomnem jelenik meg, így most ennek próbálok utánajárni.
Üdv,Z.
Akkor az úgy jó. Nem hinném amúgy, hogy emiatt áll le. Ez azért nem egy megfutott táp.
Próbáld ki, hogy a standby lábat kikötöd és te vezérled. Így nem tudja leállítani a tápot a MAIN.
De előtte, a szervíz menüben esetleg egy hibatárolót tudsz nézni? Már ha van.
Led villogás van?
Milyen ledek világítanak rajta ha kikapcsol?
KN
Időközben bonyolódott a helyzet. Ha bekapcsolom, átvált a led zöldre, de nem indul, kis idő elteltével kattan a relé és újrakezdi. Mikor elvileg be van kapcsolva, kitudom kapcsolni, led pirosra vált, DE a relé meghúzása/elengedése továbbra is megmarad. Itt valami nagy árulás van...
Közben észrevettem, egyik tévénk épp ilyen, lehet egy méricskélés erejéig leszedem a falról.
Üdv,Z.
A +18V-ot tartja rendesen a táp? Arra történik a szábályzás, annak pontosnak kell lennie.
A többi fesz a tápon hogy alakul?
https://elektrotanya.com/sony_kdl-32v2000-40v2000-46v2000-wax2.pdf/downl...
A 47. o. jobb alsó sarokban (BE 10/12) nézd át azt a részt, hogy nincs-e valamelyik DC alert.
KN
Ezt azért nézd át
https://elektrotanya.com/sony_kdl-26s2000_kdl-32s2000_kdl-40s2000_kdl-46...
Megnézem a tápját az SM-ban.
A relét a BE board vezérli és az egy 10W-os ellenállást söntöl ki, ami a lágyindítás miatt van benne.
Mivel vagy egy AC-off detect áramkör is, azt is észreveszi, hogy a 230V elment.
Én azt gondolom, ha ez megtörtént , akkor nem húzza meg a relét, hiszen a nagy puffer kondi kisült és lágyindítás kell.
Viszont ha csak sima standby-ban van , akkor meghúzva tartja a relét, mert nincs szükség lágyindításra, hiszen a 230V jelen van.
Üdv,
KN
Köszönöm segítő szándékodat, de azt hiszem itt a történet vége.
Nem kis erőfeszítés árán sikerült "megszereznem" a tévénket...
Jó készüléknél a mérést a segédtápoknál kezdtem. Ott a névleges feszültségeknek megfelelő értékek vannak. Követve pl. az 1.8V útját, hamar a video processzort kezdtem gyanúsítani. Melegítés/hűtés hatására különböző jelenségeket produkál. Néha visszajön a kijelzés, majd ismét eltűnik, stb. Mindenesetre a BE modult átrakva a készülék rendben üzemel. Most még pár mért értéket összehasonlítok (közben a másikat vissza kellett raknom a falra) aztán nagy lendülettel összerakom ezt a... masinát.
Üdv, Z.
Igazán nincs mit.
Nagy harc dúlt?:)
Azért egyből ne a procit gyanúsítsd. Van ott egy digitális hőmérő is. IC1007.
Masszírozd már meg egy kis hideggel.:)
Illetve amit írtam DC alerteket nézd meg.
Az a fura, hogy mindegyik táp megnövekedett kicsit. Pedig külön állnak elő.
Üdv,
KN
