Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára
főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B
Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit.
A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról.
Helló!
Van egy Capri tv amibe ez kell. Elég erős áron kapható a sininél. Esetleg tudtok vmilyen más beszerzési forrást?
Üdv.: Ízirájder
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
