Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára
főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B
Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit.
A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról.
2014, June 5 - 18:26
#1
Boruzs Gábor
A CMP-PWM monolit árramkörön MC34067P -ic van.
A javítás kissé körülményesen de megoldható.
Szia.
Kicseréltem. A táp jó is lett. De a MAIN is halott volt így visszaadtam a tulajnak.
ID:261390 alatt olvasható.
Szia.
Elektrolit kondik hogy vannak?
Szia.
Sajnos a kondik jók. Gondoltam másik tápról megindítom és akkor kiderül.hogy a készülék jó-e.Sajna annak meg a +24 volt-os része nem indul.Ha valakinek van fotókon látható hibrid IC-k -ből,kérem jelentkezzen.
Hello.
Érdemes lenne elolvasni (vagy nem?): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/conrac-type-co-46lcdbd-tipusu-lcd-...
"0647" csak a modulok gyártási idejét jelzi... A PFC modulon a UC3854DW IC lapulhat...
Üdv: uniman
Szia.
Sajnos a GOOGLE barátunk nem adott ki találatot a Tanyára.
Köszönöm,szép volt. :oke: Átolvasom.
Első körben ellenőrizd hogy az ON 3,3V megjelenése után változik -e a feszültség az optocsatolón, először a primer oldalon. Többnyire követhető hogy a jel hogyan indítja el a tápot. Érdemes megnézni hogy bekapcsolt állapotban a táp hibridjének a 12V-ja rendben eljut -e a készenléti táp primer oldali 12V-os kimenetétől a hibrid lábáig.
Az aktív PFC többnyire csak a táp indulása után vagy vele együtt indul, annak hibája a táp indulását nem tiltja. Csak nélküle kisebb a teljesítménye.
Kimeneteken nincs zárlat?
Joco
Szia.
Jel(+12Volt) eljut mindkettő hibrid IC 1 lábához.,hibrid lábától semmilyen vezérlő jel nem indul a fetekhez.Így nem is fog elindulni semelyik táp.Sajna ezekről a hibridekről semmilyen információ nem található.Kimeneteken nem mérhető zárlat.
Még pár ötletem van: Ha a táp két sorbakötött fettel működik (mint a pc atx tápok)akkor mérd meg a csatolókondiját. Talán az a nagy piros kondi lesz a trafó sarkánál.
Ellenőrizd a 12v pufferét a stby tápnál és terheld meg kissé a szekunder kimenetét - hátha annak a 12V-nak 14v-nak kellene lenni.
Nézz szét a primer oldalon hátha van egy "tápfesz rendben " áramkör ami figyeli a bejövő 230V-ot. Bár ez aktív pfc-s tápokon nem szokott lenni.
Joco
Szia.
Csatolók képeket.Igen , sorba kötött fettel működik.A kondit kivetem megmértem 47 nf.Átvezetés nem tapasztalható. PWM hibrid az langyos tapintású,PFC az hideg.Ahogy nézem az a kettő IC egyszerre indulna.
Ha azon a 47 ohmos ellenálláson a 13V leesik 3,15V-ra akkor szerintem a hibridnek annyi. Ha nem sikerül szerezni, akkor tényleg marad az idegen táp beépítése.
PWM hibridben MC 34067P IC lakozik. Amit a HQ-ban meglehet vásárolni(csak rendelésre szállítjuk)Helyettesítője: MC33067P
Kiforrasztatom a panelből PWM hibridet,majd műterhelést kötöttem a puffer kondira és mértem.
320 volt készenlétben indítva a tv-t 395 voltot mértem rajta.
PWM hibridből sikeresen kioperáltam MC 34067P IC-t.Nem egykönnyű mutatvány volt.
Próbálok keríteni egy tápot és azzal indítani.Akkor kiderül nincs e más baj.
