Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön.
Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon.
Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
Üdvözletem Uraim!
Keresem ennek a típusú rádiónak a rajzát: SABA RS 930
A hiba jelenség: Bármilyen üzemmódban a hangereje normális, kb 3-4 másodperc múlva elhallgat.
Pici hang hallható. Valószínű az előerősítőnél van a baj, de nincs rajzom.
Tud-e valaki segíteni?
Már a rajz is nagy segítség.
Gyuri
Sziasztok. Azt hiszem ma csodatörtént. Vagy nem? Ugy kezdődött, hogy kaptam egy monitort,"csinálj vele amit akarsz" jelszóval. Ez egy Adi tipusú kis lcd. Hozzáteszem csak egy lelkes amatőr vagyok, még soha nem javítottam monitort. Elkezdtem végígzongorázni a tanyán talált segítséggel, hogy mi lehet a pöcök. Hibajelenség: bekapcs után pillanatnyi kép, majd sötétség, kívülröl belevilág=van kép. Mielőtt nekiálltam volna fetet cserélni vizuállis megszakértés. Semmi hibásat nemtaláltam kivéve, hogy a táp nyákja nagyon-nagyon enyhén meghajlott. Kivét után alját szakadás után kutatva szemlélgettem, de semmi baj. Válvonogatás-összerak. Gondoltam miután szétszedtem, lehúztam az összes csatlakozót átmozgattam rajta mindent, majd összeraktam megér mégegy próbát.= Csoda történt. Hibátlanul működik. De az a kérdés, hogy mit is csináltam és medig fog vajon működni?
Szervusztok!
A fent említett monitort javítom, eredetileg nem kapcsolt be, de miután szétbontottam láttam, hogy az elkók fel vannak púposodva. Kicseréltem az összes elkót a secunderen, inverteren, primeren is, és láss csodát a monitor elindul.
Igen ám, de csak kb 15 másodpercig megy, majd el kezd fulladozni mind az 5V és a 12V is.
Úgy sejtem a primerkörben lehet valami gond, de nem jövök rá, hogy mi.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
ui: Lien Chang AI-0088 táp-inverter panelről van szó.
Üdv. Gege
