Tisztelt szakik!
A Maxwell MX-25328 típusú műszerbe megégett az R33 számú SMD ellenállás, értéke/kódja nem olvasható. Segítséget kérnék az azonosításban!
Ha valakine volna ilyen műszere, a hátlap levétele után rögtön látható, a panel jobb széle felé középvonalon, egy trimmer poti van mellette. Nem kell atomokra szedni a műszert.
Vagy alkatrészlista, kapcs rajz segítene.
Köszönettel D Attila
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
Szervusztok !
2 db Mérőzsinórra volna szükségem frissen vásárolt Hameg 1005 oszcilloszkóphoz .
Jó állapotban lévő , használt is érdekelne .
üdv lm
Mosógépdoktor [ 2012-01-11 17:03 ]
És B. U. É. K
Nincs véletlenül anyagod a Print Pack Kisszövetkezet által gyártott dual tápegységről
Tip. MD-02
Kedves kis régi tápom, de előttem valaki javította és a kimeneti tranzisztort el felejtette szigetelni a hűtőbordától. Naivan nem is mértem rá és leválasztó trafó nélkül próbáltam külső tápot adni egy mosógép elektronikának, na ez ne igazán tetszett neki, meg javítanám, de segítség lenne egy rajz, szíves segítséged előre is megköszönném.
Doki
