Mivel "annyira ráérek" rám bíztak egy ilyen masinát, hátha lelket lehelek bele.. ez meg is történt(a hálózati kapcsolót egyedül megjavítottam) de itt kezdődnek a gondok. (mérve minden alkatrész jónak tűnik)
Bekapcsoláskor a feszültség kb. 1V-ról indul és akár 13V-ig felmegy úgy fél perc alatt. (maximumra tekerve)
E tartományon belül szabályoz is szépen és terhelhető. Trafón váltó rendben.. Próbáltam a rajz szerinti értékeket megmérni, viszont egy sem stimmelt. Itt akadtam el, mert ugyebár valahol el kellene kezdeni a hiba keresését.
Tehát ha valakinek lenne "távgyógyító" ötlete és megosztaná, lehet nem :szetver:
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült megjavítani!
Problémát kezdetben egy szakadozó mérőzsinor és vacakoló (ezt a kis "gagyi" műszert szoktam egyszerűbb mérésekhez használni, ezt nem sajnálom ha tönkremegy) multiméter okozta a hiba kiderítésében. Utána nagyon leragadtam a tirisztorok hibájánál... mint arra sokan utaltak, tévesen.
Innentől viszonylag egyszerű dolgom volt. (közben ic és tranyók cseréje megtörtént)
Tehát nézve a rajzot lekövettem a vezérlést immár jó műszerrel és szkóppal. Lényegében egy a T2 pozícióban levő tranzisztor szi..tott. Ez rossz volt és cseréltem, de közben nem néztem a rajzot. Ezért szintén pnp ment bele, holott ez a rajz szerint npn. Jó néhány kontakthiba fűszerezte még a hibát, viszont ezek elhárítása után immár tökéletesen működik a tápegység.
Van 2 db Mitsubishi DLP projektorom
Az egyik 1024x768-as, a másik 1280x720-as.
Szinte ugyan úgy néznek ki, szinte ugyan azok, csak az egyik kicsit jobb..
Ugyan az a bajuk.
Nem lehet fókuszálni..
A zoom kb működik. A fókusz gyűrű is.. Tekerem, tisztul a kép, majd újra mosódik.. De a legtisztább pillanatban is még kevés..
Szétkaptam fullra.. Nem nagyon tudok mit csinálni vele.. Minden benne van, állítani semmin nem lehet, illetve igen, a fényalagúton.. De annak sok köze nincs a fókuszhoz... A 720-p set miután összeraktam, most az lett, hogy az fele már kb fókuszálható (kb, mert az se 100-as), de a másik fele mosottabb..
Igazából nem tudom mi lett vele.. Az Objektív, nem túl bonyolult, sztem 2 lencse.. Tiszta, mindkettő mozog.. A "zárt térben" van egy sima tükör, meg egy valamiféle vagy parabola, vagy gömbfelület tükör.. De a helyük fix, állítani nem lehet rajtuk... Nem mozognak..
Mi a fenét állítgassak?
A DLP távolsága elvileg én szerintem "mindegy", mert ugye a a zoom / focusnál is ez a távolság változik.. A tükör sztem meg a DLP előtt van.. de az azért nem biztos.. persze hozzáférni csak úgy lehet, ha full szétszedem, akkor meg nem látom hogy jó vagy rossz a kép...
L
Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
A tárgybéli termosztátot levették a falról, kivették az elemet. Mikor újra beletették az elemet 0 mért fokot ír ki. Látszólag egyébként minden rendben van vele. Ez hardveres probléma?
