FORD-YL1F
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (JPG)
10.4 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar ford manual?
    FORDYL-1F FORDYL1F FORDYL FORD YL1F FORD-YL1F
Ford6000CD bekapcsolási probléma. Frissült./ nincs megoldva, feladtam!
Segítséget kérnék a fenti autó rádió bekapcsolási anomáliával kapcsolatban. A pontos típus: Ford6000CD, 8S7T18C815-AC, Single CD-GGDS, 2010 -es évjárat.
Normál működésnél alap helyzetben (gyújtás nélkül) megy a dátum- óra kijelzés. A bekapcsoló gomb megnyomásakor működök a rádió, kijelzőn 1 órás időzítés kijelzéssel.
Vagy gyújtás ráadáskor bekapcsol a készülék.
Jelenleg alap állapotban a kijelzőn nincs dátum- idő kijelzés. Gyújtás ráadásakor sem kapcsol be a készülék. Bekapcsoló gomb megnyomása esetén
bekapcsol és működik de a kijelzőn megjelenik az 1 órás időzítés. Ma kiépítettük a rádiót. A  15-ös kapcson a +12Volt megvan. A 16-os láb üres.
Sejtésem szerint a kormány vezérlő csatlakozóról kaphat indító feszültséget, vagy jelet? De a bekötési rajzról nem tudom eldönteni melyik lábon és mit kéne mérni ha a gyújtáskapcsoló aktív. Vagy itt hiányzik valahonnan test? -Közben kiderült, hogy a can buszon keresztül kommunikál a gyújtáskapcsoló.
Vissza építettük a készüléket (kb. 1 órát volt kiszerelve). A rádió normálisan működött. 2 óra múlva próbáltuk gyújtásra nem indult, kikapcsolva kijelzés nincs. Lehet, hogy a készülékben van hiba vagy perifériás hiba?
Csatoltam egy bekötési rajzot. Kinézetre ez, de az1 és 2 jelzésű kocka üres.
Kérem szíves segítségeteket!
Üdvözlettel,
Galibali
Ford 6000 CD rádió tuner keresése
Sajnos a fenti fejegység szép lassan egyre nehezebben fogta az FM adók jeleit.
Tegnap aztán végképp megállt, nem talál egyetlen adót sem.
Nincs véletlen valakinek egy működő, eladó  tuner valakinek?
Még a régin megpróbálom az elkókat kicserélni , de sajnos TEA ic m pl nincs, ezért gondolkodom tuner cserében.
Akinek van, kérem jelezze
Köszönöm szépen
Ford Focus(2009) 8M5T 18K931 DG multi-egység nem kapcsol be
Fent említett autó-rádió-cd-navigáció nem kapcsol be. Tápot kap, bennt is méricskéltem 12V-ot, 5V-ot, 3,4V-ot, de nem reagál a bekapcs-gombra. Valami okosságot tudtok-e, rajzot nem találok hozzá sajnos.
Köszönettel: Csaba
Ford 6000 CD "locked"
Ford 6000 CD rádió (V series) - piros kijelzős - "Locked" üzemmódban van. Kódja meg van.
Hogy lehet feloldani, hogy a kódot be tudjam ismét ütni?
Jelenleg csak a service módban az adatait tudom kijeleztetni.
6-os gomb "hosszan" sem működik nála már....
Köszi a segítséget.
