FORD R72-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
6.5 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar ford manual?
    FORD R-721 R721 721 R72
Ford 8S7T 18K931 AD rádió cd navi nem kapcsol be +B 12v-ACC 12v a csatlakozón rendben
Szép napot mindenkinek Ford 8S7T 18K931 AD autó rádió cd navi-hoz kapcsolási rajzot keresek a tanyán nem találom nem kapcsol be nem reagál a +12v acc-re a nyákon sehol nem találom az acc 12voltot csak a konektoron minden segítség jól jönne Köszönöm
Ford 5000C nem szól
sziasztok
Hoztak egy fenti Visteon autórádiót, hogy nem szól
Látszólag minden működik rajta (kódot nem kér) automata hangolásnál megtalálja az adót, a kazetta lejátszás is elindul, de tök süket teljes hangerőn is.
A hangtesztet elindítva (lenyomva tartva a 3-as és 6-os gombot) az szól rajta.
A hangprocesszorig (70016SE) eljut a jel, a kicsatoló 1kohmosoktól a végfok is él. Olyan mint ha döglött lenne benne a hangprocesszor, de egy másik fórumon írták, hogy Ő már kicserélte, de nem lett jó
Kapcsolási rajzom nincs. Külföldi fórumokon írnak hasonló hibáról, de nem írnak rá megoldást.
köszi
FORD Focus MK3 bluetooth nem kapcsolódik - Megoldva
Üdv a Szakiknak!
Kérdésem lenne.
Van egy 2016-os Ford focus mk3-as kocsi a gyári rádiójával, amiben a tegnapi napig rendben működött a rádió és a párosított telefonok között a kapcsolat. Egyszer csak nem kapcsolódott. Próbáltam törölni, újra párosítani, de semmi. A telefon látja a SYNC-et (ford neve), próbál is kapcsolódni, de nem jön össze.
Mit lehet tenni? Van valami házi reset lehetőség, vagy ennyi volt ennek a kényelmi funkciónak?
Köszönöm, Gyula
megoldva: A menüjében volt master reset lehetőség, az segített.
Ford 2500 Autórádió kikapcsolt állapotban 260mA az áram felvétele.(Hiba megtalálva,készülék megy a Tulajhoz) Lezárva
Üdv! Tartva a kioktatástól , de kérdezném. Ismeri-e valaki a készüléket , vagy találkozott-e hasonló hibával. Rajz jó lenne , de nincs. A készülék végfoka: TDA8561Q Táp IC 70864FB. erről adatot nem találta. 260mA a Rádió fogyasztása kikapcsolt állapotban és a többi fogyasztó együtt lemeríti az akkumulátort. Köszönve a segítséget. Öreg T. Mivel Zsugori -szokáshoz híven- megadta a megoldást, így be is rekesztem a topikot. A többiek, akik csupán szapulni kívánják egymást, nyissanak egy topikot a borozóban, vagy a kocsmában. Dongó stílusában született beírás, persze ott sem megengedett. Az ilyenért alap a 30 nap!
