FOREFRONT DH1564M IC202
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar forefront manual?
    FOREFRONT DH-1564M IC-202 DH1564M IC202 DH 1564 IC 202
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Orion LCD main hibás, átalakítás monitornak
Sziasztok! Van egy orion LTV2768-am, main hibás, nem sikerült javítani (nem vagyok nagy LCD-s, csak hobbista... feszek, kondik ok, aztán eddig értettem hozzá :\ ). A helyzet az, hogy a mainen kívül minden jó, és a kijelzője is elég nagy (70 centis 720p HD), szóval jó lenne felhasználni például monitornak, kidobni nincs szívem. A kérdésem az lenne, hogy mivel, és hogyan tudnám a kijelzőt meghajtani, illetve ha beleoperálnám egy azonos felbontású monitor mainjét, és még a háttérvilágítás vezérlését is sikerülne illesztenem, akkor az LVDS kompatibilis lenne-e? (pin eltérés esetén átdrótoznám, ha elmondjátok hogyan kell :D ) Kezdő révén bármilyen ötletet, segítséget nagyon megköszönök :D UI: Ha valaki mégis lenne olyan elvetemült, hogy a main javításán gondolkodna, itt talál egy rövid leírást a problémáról: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=593244&reply=V%E1laszt+v%E1r Üdv! Kori
Zenerdiódák vonalkódja
Sziasztok! Az a problémám, hogy javítok egy monitor táppanelt amibe zenerdiódák rövidzárba vannak de vonalkóddal vannak jelölve pl vastag piros (ez a katót jelölése) tehát van ilyen (piros narancs kék) meg ilyen (piros piros citrom) és nem találtam sehol se rajzot a tápőról se infót a zenerek vonalkódjáról. Hátha valaki találkozott máz ilyennel és sikerült megfgejtenie. Előre is köszi a segítséget.
Philips CM8833-II monitor (ezt keresik?) sorkis
Sziasztok! Ez az a moncsi amit sokan keresnek?? Hangszórók is vannak benne meg ha jóllátom sorosport hátul :) Sajnos ez azthiszem bontás lesz, erősítsetek meg igazam van-e. Bekapcs után büdös szag terjeng, nagyfesz kevés, meglestem primitív módon csavarhúzóval és a hangja sem tetszik, pattogó vagy pittyegő vagy tudomisén, de fura hangokat hallat :( Szerintem beterhel a sorki és ez okozza a büdös elektromos szagot is :( Csatoltam egy képet a dögről amúgy. Köszönöm! Üdv: Pityesz
