FOREFRONT DL1564H
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar forefront manual?
    FOREFRONT DL-1564H DL1564H DL 1564
Samsung 2494HM Monitor 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Mitsubishi Diamond Pro 2060u monitor sometimes does not turn on
Hello,
I have a monitor Mitsubishi Diamond Pro 2060u which is having a random problem.
Sometimes, it does not turn on. Sometimes I try a couple of times (pushing the On/Off button) and it started. Sometimes I try many times and it does not turn on.
When it star ok there is a metallic sound followed by a click and the green light is on.
When it does not turn on there is not any sound and the light is off.
Could it be a problem with the On/Off button? Or, Could it be a problem related with some capacitors in the power supply board?
I would appreciate any help with this problem.
Thanks and best regards,
Javier Martin
STM8309 chippet keresnék
Sziasztok! Keresném a subbel chip beszerzési forrását. SO8 a tok, és egy N és egy P csatornás FET van benne. Két darab kéne a Sini -nél van, horror. Egy wide Samu LCD monitor inverterében vannak. Köszi
BENQ G920WA led monitorhoz flash tartalmat keresek
Sziasztok! Keresek a címbéli monitorhoz flash tartalmat (mentést). RTD 2122L (vagy RTD2120L) procit cserélni kellett, de program nélkül nem működik sajnos. Köszönettel előre is. Üdv: Sándor
