FOREFRONT DL1564H
MONITOR - EPROM
388.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar forefront manual?
    FOREFRONT DL-1564H DL1564H DL 1564
AOC LM800 TFT1880+ nem indúl
Üdv mindenkinek! A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam. Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át. Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika. Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
Asus PA 246Q egyik bemenetről sem ad képet
Helló! Megy a monitor és közli, hogy nincs jel egyik bemenetrős sem. Sajnos rajzot nerm találtam hozzá. Ránézésre minden bemenet jele egy nagyméretű BGA procira megy. Némely bemenet után vannak illesztő áramkörök, lehet ezek hibája okozza, de simán lehet mag a BGA proci is. Elég komoly, bonyulult szerkezet, nem könnyű benne méricskélni. Esetleg vkinek ötlete vele kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
gnr TS700 (China)
Hellótok! A tárgybéli LCD monitor került hozzám azzal a hibajelenséggel, hogy ha áram alá helyezem, jelez a táp ledje. Ha a bekapcsoló gombot nyomom rajta, felvillan a kép, de vissza is sötétül az egész. Majd újabb próbálkozásra ugyanez. Többszöri -- egyre több ez a több -- próbálkozásra egyszer csak megmarad a kép, és kikapcsolásig minden ok. Én tápegység kondenzátor "kiszáradásra" gondolok, de még nem szedtem szét. Esetleg valakinek kapcsolási rajza nincs véletlenül?! Köszönettel:szuts
LG 17 col-os monitor táp FAN7601-el nem indul
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp. http://elektrotanya.com/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverter_lcd_sch.pdf/download.html Nem indul. A FAN 7pin-en 9,5-10,5v közötti flakkerolást mérek. Az elkok jók, a sec-ben nincs zárlat. De a sec halott. Mi lehet? köszi
