FOREFRONT DL1564H 2
MONITOR - EPROM
383.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar forefront manual?
    FOREFRONT DL-1564H DL1564H DL 1564
Neovo F417-es monitor mechanikus szétszereléséhez kérek segítséget. (A szétszerelés megoldva!)
Tiszteletem minden Szakinak! A fenti Neovo 417_es monitorom meghibásodott, de a hiba javításáig nem tudok eljutni, mert már a mechanikai szétszerelésnél elakadtam! A hátlap négy sarkában levő csavarokat kicsavartam és a lábat is leszereltem, de úgy látom, hogy műanyag körmök is tartják a decket. Nem akartam nagyon erőltetni, mert nem szeretnék kárt okozni, sem a műanyag körmökben, sem a kijelzőben. Ha valaki ismeri a szétszedés trükkjét, kérem segítsen, melyet előre is megköszönök! Üdv.: Szveti
TFT Benq Q4C4 ver. A20, csak 1mp-ig van háttérvilágítás [Megkókányolva - mostmár müködik]
Sziasztok! Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett. Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik. Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók. Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek. Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!). Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak. Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok. Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok) A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al. 19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem. Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
Benq ET-0008 monitor csikos a kép
Üdv mindenkinek! Van egy beteg Benq monitor,aminek a képernyője csikos. Esetleg van valakinek tippje,hogy mi lehet a baj? Van egy olyan érzésem,hogy a képernyő hátoldalán a felső részén lévő keskeny panel körül van a gond,de nem vagyok benne biztos.Itt egy kép (ami nem éppen jó minőségű),hátha segit. Minden segitséget előre is köszönök.
Samsung syncmaster 2243 inverter tekercs hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok. A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900 Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs. Segítségeteket előre is köszönöm. Szép napot!
