Megreccsent a fagyasztóm. Nem hűt. Konstans teljesítmény felvételt látok a logokban 32W hatásos teljesítményt. Olyan mintha elment volna a gáz és üresen jár a kompresszor. Le is kapcsoltam távvezérléssel, a szomszéd asszonyka meg megmentette a hűtőben lévő drágább termékeket. A saját fagyasztójában örzi amíg lesz másik. Ez a vidéki lakásomban van tehát csak monitorozni tudom az ott történteket.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen márkájú fagyasztót érdemes megvenni manapság?
A Heiner márka vállalható? Nincsenek fétiseim! Kérlek titeket, írjátok meg milyen gyártóval nincs gond. A megreccsent hűtő elektrolux gyártmány volt.. 140 cm 5 fiókos előnyben.
Köszönöm mindenkinek a véleményét!
Üdv: Imre
Tisztelt urak!
Van a fentnevezett kávéfőző gépem (ORION OCCM-4663) kombi.
A problémám pedig az,hogy a gép az eszpresszó kávéfőző résznél a kávé nem jön le.
A pumpa működik ha nem teszek kávét a szűrőbe a vizet átnyomja ha kávét teszek bele akkor nem nyomja át csak morog a pumpa.
Ez a gép 15-bar-al működik a szűrőn csak egy pici lyuk van gondolom ezáltal lesz a nagy nyomás.
Aki már javított ilyen készüléket tudna segíteni tanáccsal mit lehet ilyenkor tenni? Vagy kuka?
Felraktam egy képet a készülékről.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Hellótok!
Van egy tárgybéli porszívóm, amivel egyébként semmi bajom sincs, kivéve, hogy a gégecsöve megnyílt.
Nem egyszerű cső, mert 3 vezeték fut benne végig. Levágni és javítani nem hiszem, hogy lehetne, mert be van öntve mindkét vége.
Néztem a neten, de külön a csövet nem lehet kapni, csak rápattintott fogantyúkkal, teljesítményszabályzóval... Ennek az ára pedig 15 eFt felett van.
Van valami jó ötlete valakinek, esetleg olcsó beszerzési forrás vagy használt, de jó alkatrész?!
Előre is köszönettel: szuts
Kaptam egy KV gépet egy ismerőstől. Évente egyszer használta, olyan mint az új. Csakhogy a ritka használattól be is dugult, mert szerintem nem tisztította ki, így nem tudtam beüzemelni. A tisztító folyamat le se fut, teljes dugulás van..
Elvittem ma egy szervízbe, és azt mondták 4000Ft, csak hogy ránéznek, olyan 20.000, hogy kitisztítsák. Köpni-nyelni nem tudtam, és kijöttem onnan.
Ezért aztán most egy szegedi ezermestert keresek, aki kevesebbért is elvállalná és látott már kv-gépet belülről :)
Egyébként ilyenről lenne szó:
https://goo.gl/images/KQHLFb
