Egy Sharp.R-8R50 mikrohullámú sütőt javítanék.
Találtam egy hibás üvegbiztosítékot amire A018 van ráírva.
(Üvegbiztosíték mérete: átmérő 5mm, hossz 20mm)
Próbáltam rákeresni de így nem találtam meg, hogy ez milyen érték.
Egy vastagabb kb. 1,5 mm2 vezetékkel van bekötve. Az egyik oldala az ajtó érzékelővel van sorba kötve, a másik oldalát még nem tudtam megnézni hová csatlakozik.
Valaki találkozott már ilyen jelöléssel?
Így első körben 180mA / 1,8A / 8A biztosítékokkal gondoltam, hogy próbálkozom, ebben a sorrendben.
Találtam egy nagyon rossz minőségű rajzot a készülékről, ott van egy biztosíték az érzékelővel sorban ami
valószínűleg M8A (MBA-nak látszik).
Köszönöm.
Megoldva.
Egy 6,3 A/250 V biztosítékot takar az A018.
Köszönet zsugori és RTZ kollégának!
Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
![](https://e4ri3tjfrxq.exactdn.com/site/wp-content/uploads/pim/articles/121/Pictures/300_DPI/KV8090_front.jpg)
A gép normálisan működik, leszámítva, hogy 1-2 havonta a víztartályt teljesen leüríti, és eláztatja a konyhapultot. Átnéztem, nem kapcsoló üzemű a tápja, sima trafós, 7805-tel stabilizálva, az elkó melett még egy pár mikrós kerámia smd kondi is van. A pumpát nem relé kapcsolja, hanem triak, így a relé beégése nem jöhet szóba.
Főztem egy kávét (víztartályt nem kellett utántölteni), majd lekapcsoltam, tehát a szivattyú biztosan állt, fél óra múlva már állt alatta a víz.
Van valakinek ötlete, mitől csinálhat ilyet a gép? Átnéztem, gyakorlatilag semmit nem csináltam vele, és újra normálisan működik.
Jácint
Hozzám került egy ilyen szörnyeteg e40 hibakóddal az ajtókapcsolója kattog párat,de nem tudom kideríteni ki gyártotta ,hogy kapcsolási rajzot találjak hozzá. Valaki találkozott már ezzel a típussal?
