üdv: találtam egy, a képeken szereplő hajtóműves motort.VEB Fabrik NDK.
Felirat:
EGW 999-A1
220V 50Hz
0,92 A WBK-E
270/min
6uF 250V
Van rajta két fekete, egy barna kivezetés, egy kondit ráakasztva, három variációban is, egyirányban forog, csendesen, lassan.
Hol használatos, kell-e valakinek egy ezresért?
Tekercs ellenállások:fekete-fekete 40 Ohm
fekete-barna 76 Ohm
másik fekete-barna 37 Ohm
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Hoztak egy NYAK-ot amiben a varisztor zárlatos lett és kilôtte az ACST6-7ST nevű triakot. Beraktam TIC225M-et de nem kapcsol be. Jobban megnézve nem lehet triackal helyettesíteni.
Processzor kapcsolja egy 390 ohmos ellenálláson és úgy megy a Gate-re.
Beszerezni nem tudom hazámban, de árulnak valami hasonlot ACS108-6SA 0.8A-os, vagy ezt kellene megerősítenem triakkal valahogyan, vagy megépíteni az ACST-t valahogyan hogy a µP meghajtsa.
Nem tudom pontosan mit kapcsol mert csak a NYAK jött hozzám, de valószínű a frizsider motorját.
