Szia mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy van egy Fagor fet-311 felültöltős mosógépem aminek eltörött a dobtengelye, a az ékszíjtárcsa felől.
Ha jól tudom ehez nincs javító szett, a dobra úgy van rászegecselve az egész, ha valakinek lenne egy dobja, vagy egy tengelye, akkor lefúrnám a szegecset és kicserélném.
Nem tudom, hogy más tipusú Fagor dob jó lehet-e.
Eben kérnék segítséget.
Küszönöm.
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyről mást nem tudok csak annyit hogy se kép se hang. a gépet nem láttam a pontos típusát sem tudom (a gazda nem tudta megmondani),csak a panel került hozzám. Sajnos nem én vagyok aki elsőnek nézem a panelt és az előző szerelő levette róla a táp IC-t,majd vissza adta a gazdának,hogy nem tudja megcsinálni(nem beszerezhető az alkatrész)persze az IC nincsen meg így ezt kellene elsőnek pótolni,valamint találtam a hiányzó Ic mellet egy 5cW smd tranzisztort ami zárlatos.Ha valaki megtudná mondani az IC típusát annak nagyon örülnék mert enélkül nem sokra megyek, segítségeteket előre is köszönöm,mellékelem a panel képeket.ÜDV:LACI
a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Egy barátom kért meg rá, hogy megnézzem a micro-ját, mert nem melegít.
Szétbontás és méregetés után, csak a nagyfesz biztosíték (5KV 0,65A) találtam hibásnak, szakadtnak.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Ez a mikró egy műhelyben található, ahol télen a mínusz fokok is előfordulnak.
A magnetron ránézésre nem sérült, nincs elégve, a trafó is jónak mérhető.
Elképzelhető, hogy nem csak a nagyfesz biztosíték ment tönkre, vagy kicserélhetem nyugodtan?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
