Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! A megadott kapcsolási fokokat nem kel olyan szigorúan venni. A gyakorlatban 2-3 fok tűréssel dolgoznak. A hátlap elpárologtató nagyon sokára hűl le -25 fok alá, és addig csak megy és megy a kompresszor. Ezért olyan termosztátot kel bele tenni, amelyik hamarébb kikapcsol. Én a Ranco K59H 2840 szerelném be. A lényeg, hogy a kapcsőről szed le a műanyag védőcsövet és ütközésig told bele a lukba. A bekötése: a középső csatlakozó a betáp (barna), a 4-es számmal jelölt a kompresszorhoz megy (fekete), ami marad az a lámpa kapcs.
Köszönöm.
A 2840-esnél csak attól tartottam, hogy több helyen is láttam az Atea A13 és a Ranco 2802 (és 2803)-nál a *** jelölést, míg a 2840-esnél nem. Nekem az jött le, hogy ez a *** jelöli az önleolvasztóshoz valót. De ha azt mondod, hogy a +2,5 is bőven elég, hogy ne fagyjon rá a pára a hátlapra, akkor OK. Amúgy láttam Ranco 1821-et, amire több helyen is azt írja, hogy megegyezik a 2840-el, de olcsóbb. Akkor azt veszem.
Közben ha sikerül, felteszem ide a képet. Nálam nincs fekete kábel, de a kötésből gyanítom, hogy a betáp a barna, a kompresszorhoz pedig fehér megy. Csíkos a föld, a lámpa pedig másképp van megoldva, így a harmadik csatlakozó nálam üresen marad. Jól gondolom?
Gondoltam beírom az eredményt.
Végül A13 0058-at vettem, mert az volt a közelben.A hűtő szépen működik vele, de úgy látom simán elviselte volna a Ranco R59H 2803-at is akár. Úgy látszik nem véletlenül volt benne olyan termosztát eredetileg, aminek a kikapcsolási értéke -19 és -33 között van. A jelenelegivel (A13 0058), aminél ez a tartomány -13, -26, a 6-os skálázású gombon 4 és félnél van jelenleg, és így a hűtő közepén csak 10 fok van kikapcsoláskor (bekapcsoláskor kb 12).
