Szevasztok!
A nevezett kávéfőző kifogott rajtam! Kávéfőzésnél nem forralja fel a vizet. Feltevésem szerint a készülék oldalán található nyomásszabályzó és gőzölő szerkezet szakítja meg a víz melegítését. Hogy hozzáférjek, le kellene szednem a műanyag burkolat felső részét. . A kiöntők nyílásánál találtam 3 csavart, valamint a kávétartónál 4-t, amiket kiszedtem. Az alját leszereltem, de ott csak 1 csavart találtam, ami a felső burkolatot fogja. A burkolat már mozog, de úgy csinál, mint ha egy félig becsavart csavar még fogná. Széttörni (egyenlőre még) nem akarom, talán valamelyőtök már szívott ezzel a készülékkel, és tudna segíteni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
![](http://kepfeltoltes.hu/130211/k_v_f_z__www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Sziasztok ! Egy pillanatra beindul majd sípolás kíséretében megjelenik az EC hibajelzés ! Némi melegedést azért észlelhető ! Esetleg szervizmanuál jól jönne!
A hálózati zsinór cserélve lett rajta egy háromeresre, de védőföld csatlakozást nem találok az elektronikán, eredetileg hogy volt ha valaki tudná erre a választ ! Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat ! Üdv!
Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
